регистрация, замена цвета и двигателя
такая ситуация:
хочу купить восьмёрку, она бежевого цвета, объём двигателя 1,3
нужно поменять дигатель на 1,5 16в и поменять цвет на желтый
машина будет переоформлятся с старого хозяина на меня
подскажите пожалуйста как мне всё это сделать по докам?
как я понимаю надо делать в такой последовательности :
1)хозяин снимает с учёта,выдаются красные временные номера
2)оформление купли-продажи
3)делаю экспертный акт оценки автомобиля
4)ставлю двигло
5)крашу
6)еду в МРЭО ,ставлю на учёт
и ешё вопрос : сколько можно ездить на временных номерах?
1) правильно
2) правильно
3) правильно
По поводу остальных пунктов, лучше позвонить в МРЕО и проконсультироваться. Так как по поводу п. 6 будут проблемы.
Делал все выше перечисленное при снятии с учета,замена матора и цвета,думаю и при постановке можно.
Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска.
0501597210 Валерий
4)ставлю двигло
5)крашу
это прокатит только с мотором 1,5л 8в
так как на ВАЗ 2108 устанавливались моторы объемом 1,1; 1,3; 1,5 8в
16 клапанники не устанавливалися, так как маркировка блока другая, а это переоборудование, и оно возможно когда получиш постоянный тех паспорт на авто.
То же и с цветом получиш постоянный тех паспорт на авто, возьмешь разрешение в МРЭО и потом когда перекрасишь и поменяешь мотор, сделают перерегистрацию, без замены номеров. А вот сбор в ПФ уже не помню.
Договор купли продажи действителен 10 дней потом штраф площадка и штраф
Изменено пользователем Rover
получается два раза снимать и ставить на учет машину надо?
я так понял лучше б это старый хозяин делал а потом на себя переоформить
заз 968 -> peugeot 205 -> peugeot 205 gti -> bmw e30 -> bmw e34 -> bmw e36 -> bmw e46 -> bmw e46 compact
чего два один, и то нужно уточнить в МРЭО мож просто замена тех паспорта, я непомню.
В прошлом году узнавал, пока ниче не менялось
на переоборудование пофиг,мне надо чтобы объем в паспорте соответствовал двигателю
так а зачем ставить на учёт чтобы потом снять с учёта??
получается тоже самое,когда машина не стоит на учёте идёт смена цвета и обёма
хозяин снимает машину с учёта, я меняю объём,цвет ставлю на регистрацию
глупо както получается
неужели никто не делал так?
подскажите пожалуйста!
я так хотел сделать выкинуть свой 1,1 мотор а втулить 1,5 16в, мне сказали 1,5 8в пожалуйста напишем не 21081 а 21083, а если 1,5 16в сделаеш документы на переоборудование и какая это 2108.... придумаем, если 1,6 8в то тоже переоборудование с 2108 на 21134 и тоже перерегистрация.
так мне и нужен 1,5 от 21083
1,5 8в маркируется 21083 а 1,5 16в маркируется 2112, а они на авто 2108 не устанавливались заводом изготовителем
