John Keyro 0 Опубликовано 17 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 Имеется авто ВАЗ 21099, 47000 родного пробега, которая очень долго стояла без движения, все расходники после простоя были поменяны. И масло, и ремни, и аккум, и свечи...даже лампочки с шинами менялись, короче всё, что могло выйти из строя при длительном простое. Автомобиль ездил очень бодренько, но обнаружилась проблемка, стал заводиться через раз!!! Раз 10 заведётся с полуоборота, а потом на 11 раз крутит, крутит и не заводится. Вторая попытка, третья, четвёртая, потом рас и начинает потихоньку заводится. В чём может быть причина? BMW для тех, кто спешит, Mercedes для тех кто успел!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad_21099i 0 Опубликовано 18 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 Имеется авто ВАЗ 21099, 47000 родного пробега, которая очень долго стояла без движения, все расходники после простоя были поменяны. И масло, и ремни, и аккум, и свечи...даже лампочки с шинами менялись, короче всё, что могло выйти из строя при длительном простое. Автомобиль ездил очень бодренько, но обнаружилась проблемка, стал заводиться через раз!!! Раз 10 заведётся с полуоборота, а потом на 11 раз крутит, крутит и не заводится. Вторая попытка, третья, четвёртая, потом рас и начинает потихоньку заводится. В чём может быть причина?может свечи заливает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BeSiK 0 Опубликовано 30 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2010 Имеется авто ВАЗ 21099, 47000 родного пробега, которая очень долго стояла без движения, все расходники после простоя были поменяны. И масло, и ремни, и аккум, и свечи...даже лампочки с шинами менялись, короче всё, что могло выйти из строя при длительном простое. Автомобиль ездил очень бодренько, но обнаружилась проблемка, стал заводиться через раз!!! Раз 10 заведётся с полуоборота, а потом на 11 раз крутит, крутит и не заводится. Вторая попытка, третья, четвёртая, потом рас и начинает потихоньку заводится. В чём может быть причина?может камутатор? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chicho 0 Опубликовано 31 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Имеется авто ВАЗ 21099, 47000 родного пробега, которая очень долго стояла без движения, все расходники после простоя были поменяны. И масло, и ремни, и аккум, и свечи...даже лампочки с шинами менялись, короче всё, что могло выйти из строя при длительном простое. Автомобиль ездил очень бодренько, но обнаружилась проблемка, стал заводиться через раз!!! Раз 10 заведётся с полуоборота, а потом на 11 раз крутит, крутит и не заводится. Вторая попытка, третья, четвёртая, потом рас и начинает потихоньку заводится. В чём может быть причина?ну если сам можешь, то раскурти почисти карб.. за время стоянки в баке всякой срани насобиралось, мож хлебнула, и оно все болтается в поплавковой камере и переодически засерает..ну а лучше всего съездь к карбюраторщику.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kosty4ek 3 Опубликовано 31 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 не заводиться понятие растежимое.... стартер не крутит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 1 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 не заводиться понятие растежимое.... стартер не крутит?+1 подробнее опиши 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
