верталь Опубликовано 31 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 31 мая, 2010 Вобщем как оказалось все намного проще, при смене проводки перепутал местами клемы те что подключаются к рулю, а на старом замке заедела блокировка руля и когда вставлял ключ она выскакивала и касалась рулевого вала и изза этого каким то образом подавалась масса на реле сигнала вот и все поставил новый замок перекинул местами контакты и все стало на свои места.P.S. Проверь этот вариант если конечно ты трогал клемы сигналазавтра буду перебирать все. ток я не понял какие клемы? это те что 2-шт которые в верху идут на сигнал?
andipanda Опубликовано 3 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2010 Да те две которые идут к кнопке на руле
volandfirst Опубликовано 9 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2010 Была такая проблема, в сути её не разобрался, но перекинув клемы помогло!
верталь Опубликовано 12 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 июня, 2010 Была такая проблема, в сути её не разобрался, но перекинув клемы помогло!вот и я так зделал и как бабка пошептала.
