Вобщем как оказалось все намного проще, при смене проводки перепутал местами клемы те что подключаются к рулю, а на старом замке заедела блокировка руля и когда вставлял ключ она выскакивала и касалась рулевого вала и изза этого каким то образом подавалась масса на реле сигнала вот и все поставил новый замок перекинул местами контакты и все стало на свои места.
P.S. Проверь этот вариант если конечно ты трогал клемы сигнала
завтра буду перебирать все. ток я не понял какие клемы? это те что 2-шт которые в верху идут на сигнал?
Была такая проблема, в сути её не разобрался, но перекинув клемы помогло!
вот и я так зделал и как бабка пошептала.
