если можно совет друга..
выставлял сам угол опережения зажигания все делал по книге как для ваз 21083 1991г.в. у меня было 4 градуса .
так как одно деление трамблера соотвествует 8градусам я поставил пополам получилось 4+-1 какбы норма.
ездил так долга более года , какбы расход меня устраивал но была проблема разгон с места 1 отлично ,
2 передача отлично,3 хорошо ,4 передача очень вялое какбы ревет обороты есть а тяги и рывка нет.+ еще грелся быстро.
севодня решил добавить еще 4 градуса тоесть получается 8 градусов+-1.стала пободрей думаю может поставить 10градусов опережения.и вроде греется нетак как было.(до всех моих иксперементов делал местный кулибин так он поставил и сказал мне что поставил 12-15 градусов. в его случае была тупая в старте а после 60 км\ч бодренько и расход большой).
дайте советик ! ! !
я конешн не знаю что там в книжках пишут, я на слух вастовляю уже 10 лет. И проблем нет
чтото посоветовать не могу, толко опыт
Ничто не вечно под луной
а подскажите какой угол опережения для ваз 21083 вы ставите ?
Угол опережения под 95 должен быть 4 грд , но это при том что нормально работают центробежный и ваккумный регуляторы угла опережения зажигания . Да ещё нужно отсоединять ваккумный , перед тем как выставлять .
Нихрена оно не соответствует , это нужно не по рискам , а с помощью стробоскопа делать . А иначе на ухо или на глаз или на нюх , не смешите мои тапочки ... Изменено пользователем sinsei
Пишем мне сюда - sinsei@ukr.net
Стробоскоп оно конешно хорошо, но гдеж его взять в гаражных условиях ?
  • 4 недели спустя...
Поставь лучше микропроцессорное управление зажиганием "Приз" - (с датчиком детонации и датчиком абсолютного давления)
Изменено пользователем drumlov
