Всем привет , вот и я решился на создания бортовичка.
купил я свою восьмёрку осенью 2009. бюджет был не велик до 15000 тыщ. выхватил 86 года 1.3 4х ступку за 12500 :rolleyes:
у дедульки
для начала снял лишний хлам вроде разных колпаков и пластмассы..правда пороги заочковал снимать)) ... вымыл, колеса подкрасил, притонировал стопаки, колонки врезал овалы пионеры. мафон пионерчик поставил...уже поприятней кататся стало..да и на этом бабосы и подзакончились)
Изменено пользователем champion777
  • Ответов 36
Нормальная восьмерка!!! Шильдыки б еще поснимать :)
no motorsport, no life!!!
+З8 O93 825 З9 5O
после того как отмыл заехал к карбюраторщику, он почистил, начал настраивать а ровной работы двигателья на ХХ добится не может в итоге
померяли компрессию везде11.5-12, скинули клапаную крышку и кожух гбц, а дед оказывается ещё тот гонщик))
стоит разрезная шестерня и спортивный распредвал и голова стоит 21083 на двигателе 2108. ( кстати до сих пор ещё не идентифицировал чё за распред, всё руки не доходят замерять хотя бы подъём)
..да кстати ещё поигрался с малыми дифузорами. не знаю есть ли в этом толк но я их отполировал , вывел оба сыкуна в первую камеру
перебрал всю ходовку, поставил передние стойки с 2110. правда пружины не резал. как то слегка высоковат передок. надо будет над
этим поработать. долго пытался найти что скрипит в задней части машины и стойку менял, и пружину проворачивал(слегка касалась кузова) в итоге оказалось что это сайленблок на задней балке. заменил и было мне счастье)))
зубиловское торпеда это конечно чтото с чем то. у меня до этого таврия была, так она и то потише будет. купил какой то хрени на авторынке по 20 гривен за каждые 10х100 см. на торпеду хватило 30х100 . обклеил. теперь потише стало.
шкалы в приборку белые поставил, правда всё руки не доходят поставить вместо лампочек диоды..посимпотичнее смотрится
зимой довелось даже покататся на ковке зепп. но потом резко понадобились бабосы и я их продал одному из форумчан
позже знакомый подогнал ЭСП с чери. вначале хотел впарить кому то в итоге прилепил себе)) стали как родные..
прикупил себе как временное явление арбузы вместо железяк)) но чтото до сих пор не получается снова на ковку пересесть(((
стало какое то дюже тугое сцепление . решил менять корзину на 2112 заодно и поставить похудевший маховик. нашёл сцепу на
форуме за 200 колов в сборе валео почти нульц :rolleyes: . потом начал искать маховик 2110. искал недели 2 с горем пополам
нашёл за 200 рублей и запил с балансировкой 400 + новый венец в итоге маховик стал в 665. как же было обидно когда
через месяц на форуме продавали такой же за 250((
тока забрал маховик , по дороге домой начала выбивать 2ая передача. в итоге попал я на первый козырный ремонт
маховик 665 (вес 3 с копейками кг)
сцепа 200
2ая передача в сборе , синхроны, прокладки , герметик почти 600
и работа 600
масло в коробку 100
..а ещё шрус 150
дело дошло и до тормозов по кругу поменял колодки , задние тормозные цилиндры, трос, ручника и сцепы. отключил колдун.(хватало заднее правое раньше всех)
карданчик с калины поставил и ремкомплект кулисы,
масло в двигатель залил шелл, перебрал гену замена моста, шоколадки и обмотки
евро ручки поставил( уже докупал одну)),
электрику по кругу заменил( катушка, крышка трамблёра, бегунок,провода, коммутатор и свечи)
бензонасос поменял ( а оказалась забитая сеточка в карбе((
прогорел глушак поставил обычный глушак с выходом с понтом прямоток :rolleyes: пацанчик с крыма прислал за 150 колышков
дворники безхребетные поставил
предыдущий хозяин почему то решил что комфорт нужен только водителю а пассажир обойдётся. водительская сидуха
заменена на сидуху с форда ескорта. пытаюсь найти и пассажирскую но на разборках барахолить комплект никто
не хотит. ну я впринципе никуда не спешу..надеюсь подвернётся
заменил мафончик на 2х диновый кенвуд правда прилепил по колхозному. надо прикупить рамку опять таки банально не хватает времени.
овалы пионеры начали хрипеть, заменил на киксы покатался с месяцок один из них тоже похрипывать стал..что за непруха(((
прикупил сабик активный флай 12 дюймовый. музыку стало слушать намного приятней :yahoo: . да кстати СОВЕТ покупайте сразу хороший провода для саба ну или купите отдельно провода с хорошим сечением и штекера и сами слепите. а то купил китай так он играл через раз то один канал отходил, то другой)
..также поставил распорку передних стаканов
