Когда пытался поменять колодки и снял колесо увидел страшную картину - на тормозном диске 2 радиальные трещины!
Вот теперь сижу и думаю - мне полный пипец пришел или еще нет?! :-)
Кто что скажет по этому поводу?
То что надо менять тормозной диск - это понятно, но вопрос: менять немедленно или ничего смертельного и можно подождать с заменой некоторое время??
Один знакомый говорит что вроде ничего страшного, мол нагрузка на диски не большая, но я все же решил посоветоваться с коллективом!! :-)
Жду ваших рекомендаций!
Пипец полный
Меняй диски и супорта (цилиндры тормозные)
ТАК ЕЗДИТЬ ОПАСНО :o;)
А зачем суппорта менять?
Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
Не большая нагрузка на диски??? Это он загнул.
Меняй СРОЧНО!!! С этим делом не шутят. :angry:
...... но в процессе замены возникла серьезная проблема - не могу утопить поршень чтобы закрыть скобу с новыми колодками.
Взял умную книжку по ремонту - там написано - "аккуратно утопите поршень"
Как я его только не утапливал - никак! Максимум сдвинул на 3 мм, а надо еще на 20 мм. Уж я и отверткой - она гнется, и напильником как рычагом - сломался! и молотком постучал - никакой реакции! Даже ломом пытался - никак не подлезешь с ним! Все чего я добился это то что можно закрыть скобу с одной новой колодкой. Пока поставил старые колодки обратно и поставил машину в гараж.
Как утопить этот проклятый поршень???!!!
Вот зачем
Вот зачем
Так поменяй только цилиндр. Зачем весь суппорт менять? Лишние затраты.
думаю та зеркало не в лучшем виде поэтому ИМХО менять в зборе весь супорт
Так тогда уже и всю стойку с колесом и диском, рычагами и сайлентблоками...
И прикрепленную к ним машину в сборе :D
