Подключение сигнала к сигнализации
Привет всем!!!!!!!!!!вопрос в чем?решил подключить дополнительно еще и сигнал к сигнализации с помощью реле поворотов но он очень часто пикает, как бы его сделать так чтобы он пикал с такой частотой ну как примерно мигает поворот когда все лампочки исправны??? заранее спасибо
Изменено пользователем KOTSIK
для подключения сигнала к сигнализации переведи ее в режим клаксон и используй обычное реле.
speedgarage.com.ua
но я хочу чтобы пищала сигналка как всегда и сигнал прерывисто!
как переводить сигналку в режим клаксон?(шериф 910)
  • 2 недели спустя...
У тебя есть выходы на поворотники - 2 белых провода. От них нужно запить провод и подключить его к реле сигнала через диод. Диод нужен для того, чтобы при нажатии на сигнал не загорались поворотники.
На Шерифе, по моему, нет режима клаксон.
Удачи!!!
