Здравствуйте однофорумчане.
Сильно колбасит руль на скростях от 80 и выше. Причём колбасит не всегда...при динамичном разгоне на 4-й на 110 например не колбасит. А особенно сильно колбасит под сброс газа,прям руль из рук вырывает. Шиномонтаж делал на Вианоре несколько дней подряд,переставляли резину с зада на перёд и обратно...не помогло,развал тоже делали.Ещё присутствует гул в где то в районе кпп.Похоже по звуку как гудит подшипник,только вот люфта на передних колёсах нет.И гудит больше не при увеличении скорости, а опять же под сброс газа. Что ещё может вызвать биение и гул? Шрусы,сцепление(такая версия звучала не давно), кпп,дифферинциал?
Изменено пользователем Коммссар
2108 "ВАЗМЯС" football team
0950688634,0987648627
Лично у меня такая проблема была недавно, делал балансировку на двух разных СТО, не помогло. Оказалось было дело в радиальном и торцевом биении колес (было великовато, для 13х колес должно быть не более 1,5мм). Передние колеса переставил назад, а вперед купил новую резину на Вианоре, после этого все отлично, руль не бьет. Так что может у тебя дело в уставшей резине?
да у меня тоже так было после зимы .дергало руль в момент наката.а при разгоне небыло .оказалось резина.так что меняй.
Может искривление какой то из полуосей(левой,правой)?Но обычно резина дает такой эфект когда уставшая, сталкивался с таким.
у меня сейчас тоже самое, резина только один сезон откатала, давление нормальное, ходовая в норме кроме опорных, нужно менять пока мучаюсь с выбором, перебалансировкой тоже уже занимался....уже даже не знаю что делать...
Тормозные диски или проставочные кольца
У меня тоже на старой Бельшине такое же было
Изменено пользователем andipanda
У меня тоже на старой бельшине такое же было
+1 резина или балансировку надо сделать еще в другом месте... на выходных менял , так сначала балансировку сделали для интереса, так пововину грузиков поотрывали сразу, на одном все оторвали...
машина не "ковыляет"?
на разгоне етого не чувствуется потому что центр тяжести назад уходит, при морможении или накате Фперед...
а как гранаты ? хрустят, гудят? :rolleyes:
Изменено пользователем smitoner
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
більш всього резина і може диски б"ють
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
гул присутствует,а вот хруста нету.Разве гранаты гудят? там же подшипников вроде нету,жёсткий зацеп. У меня ещё вот педалька сцепления туго стала ходить и включение передач сопровождается щелчками металлическими, да и хватает в самом верху,тросик менял,гайки крутил,без толку.думаю что это всё таки демпферные пружины на ведущем дицке приказали долго жить. от сюдова и биение и гул. имхо конечно. Изменено пользователем Коммссар
