Машина ваз2108 карб.
Суть вопроса в следующем, при включении зажигания происходит:
1. Стрелки температуры и топлива ложатся на максимум.
2. Вольтметр на минимум.
3. Лампочки загораются и гаснут.
4. Стартер крутит но машина не заводится.
Бросил провод на катушку - машина завелась и поехала.
Нужен дельный совет, заранее всем спасибо.
Замыкание контактной группы замка зажигания или в ЧЯ или в проводке от замка к катушке.... но скорее всего проблема в ЧЯ...
P/s ЧЯ- блок предохранителей...
загадка решена!!
Пропала масса под приборкой(есть там два приваренных к корпусу лепестка под колодки и одна из них слетела ) реле под приборкой щелкало а напряжения что-бы его в замкнутом положении удерживать отсутствовало (насколько я понимаю) .
Может кому поможет.
а яка маса пропала? та що зліва, чи справа? бо в мене при спавшій правій все було поки на кнопку зовнішнього освітлення не натиснеш - глохла миттєво!
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
