а теперь померяй напряжение на лампочках :)
там скорее всего не более 11В
я у себя на пежо тестером глянул и прозрел
сёдня развяжу ближний через релюшку - должно быть ярче
  • Ответов
Советую просто заменить проводку к лампочкам, иначе такая проблема будет постоянно. Родная проводка не расчитана на такую мощьность.
а зачем её менять?
просто подвести от аккума через реле нормальные 12 В
а стандартная проводка - будет управляющий плюс на релюху
в воскресенье несмотря на празник сделано профилактику, т.к. в обычные дни много дел и руки недоходят... впринципе ничего серьезного:
-залил в коробку литр масла.
-подкрутил хомуты сист. охлажд. т.к. медленно начал падать уровень тосола.. нашел слабое место в -районе печки..
-долил литр тосола..
-поменял бензошланги под ресивером и на обратку шланг, они уже старые, подтекал один а второй -потрескался от температуры. поставил правильные.
-накупил хомутов - помзаменял все негодные и старые..
-болт для заднего диска поставил. старый гдето потерял на дороге
-лампочки габаритов поменял на белые
-фильтр и дросель почистил
-купил два метра оракала, заменил старую полоску на лобовом
-поубирал грязюку и вынес мусор из салона
-смазал петли дверей
на материалы ушло 50 грн
на работы 3 часа.
стеклоподьемник еще не разбирал
а проводку зачем менять? она ж новая...
team_flycam.gif+380 (44) 360 2108on_sk.gifracing-shop
а зачем её менять?
Я это имел в виду. Не всю же проводку менять. Столкнулся с аналогичной проблемой когда-то на Хюндае.
угу.. чтото припоминаю! еще крышечки ты терял и не мог найти
раскалупал сегодня трещину в районе стакана.. оказалось что все там умерло уже.. держалось на распорке...
вварили новый кусок металла, обработал и покрасил все.. по ходу дела обнаружилось что умер мой датчик атмосферного давления - разбился опять об распорку видно когда прыгал...
а я то думаю куда весь пинзоль уходит.. надо после празников купить новый, 150 грн залета на датчик (в лучшем случае) если на разборке будет в наличии и 30 грн сварочные работы - по дружбе =)
Изменено пользователем P.p.r.
поставил новый датчик вверх тормашками. в крепления влез. советчики говорят вроде ему пох. как стоять...
хочу завтра снять форсунки, поменять резинки, почистить, и свечи проверить.. чтото травит в четвертом и расход увеличился...
