Про полуоси - ента в принципе правильно. Но у меня почему-то и с родными проблем нет :) Хотя если-уж идти по-полной, тонадо валы сделать чуточку длиннее - около 10 мм. Для фовьмерочной гранаты...
Андрюх, а у тебя шайба между гранатой и ступицей стоит? А ? Проверь-ка.
Кислота, что ты имеешь в виду под словом правильная?
три шайбы уже стоять. и энто не правильно.
team_flycam.gif+380 (44) 360 2108on_sk.gifracing-shop
  • Ответов
на днях может магеллан приедеть посмотрит мой микас. если пропишуть ему диагназ - буду менять на январь.
действительно было замыкание - надо менять блок и проводку
Три шайбы где стоят? Там болше двух ты никак не поставишь.
А если вылетают - значит кузов такой :(
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
3 стоять. серьезно.
Офигеть. Я свою одну дополнительную еле всунул. А восьмые гранаты по шлицам еще короче. Т.е. надо удлинять вал. В твоем случае нужен очень точный расчет его длины, чтобы не было проблем.
А меня и родные устраивают. Можно только немецкие найти-поставить
У меня по резьбе можно еще 2 шайбы засунуть точно! Наружу торчит сантиметра 2 резьбы с обоих сторон... Правда гранаты еще не выдергивались...Но я уже боюсь...
так ты ж наверное не там ходовку делал
у меня опять сгорел эбу. буду искать третий уже за Васин счет
Не там, но вроде так-же как ты...В итогк вчера начали похрустывать гранаты...Нато что-то думать...
