-=andrey=- Опубликовано 5 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2007 Сколько денег перетяжка потянула?
P.p.r. Опубликовано 5 июня, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2007 Сколько денег перетяжка потянула?пока несчитали +380 (44) 360 2108racing-shop
P.p.r. Опубликовано 5 июня, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 5 июня, 2007 Сегодня повесил новый бампер. Теперя раллюхо почти в полном обвесе... Сетку завтра планирую ставить...Фотки немножко есть... Задул балончиком сам. +380 (44) 360 2108racing-shop
Kalya Опубликовано 6 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2007 бампир ничо, тока както он не вяжеццо с порогами и задним ИМХО
P.p.r. Опубликовано 9 июня, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2007 сегодня почистил заслонку, помыл фильтр и вычистил все под капотом +380 (44) 360 2108racing-shop
P.p.r. Опубликовано 1 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 1 июля, 2007 давно не обновлял журнал..За последнее время:- Купил масло, фильтр, промывко - поменял масло...- Купил резинку для глушителя поставил на место - банка весела на хомутах с тех пор как резинку потерял- Раза три перебирал заднюю стойку - чтото там трещало.. подозрения на амортик хоть масло и не видно. сайлентблок умереть не должен был - вроде только недавно менял..Поставил две шайбы сверху между переходником на заднее правое, чтоб не терло об пружину при повороте - начало тереть об арку.. разобрал, поставил по одной - вроде все гут. не нашел для м12 шайбу, закрутил болт так, вроде не расшатался, надо будет проверить.. - На двери ЦЗ перебился контакт - не мог попасть в машину, пришлось срывать замок багажника. Замок потом снял - перебрал - поставил на место.- Фильтр воздушный надо менять уже.. Пока помыл и перемотал скотчем старый в проблемных местах, чтоб не срало в масло пылью..- Дизги передние надо прокатывать - на 150 некомфортно рулить стало..фоток немножко: +380 (44) 360 2108racing-shop
P.p.r. Опубликовано 8 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2007 Куил вчера в Караване балончик черный мат покрасить заднюю арку, когда разбирал стойку, оторвал пластиковую арку от кузова, трещину пошпатлевал и поровнял уже неделю назад, негламурно смотрелось. И вокруг горловины бака надо будет задуть, поотцарапывалось в некоторых местах. Чтото опять стучит в левой передней стойке, месяц стучит - месяц нестучит.. неверное ланжерон о себе напоминает =) +380 (44) 360 2108racing-shop
Vanyo Опубликовано 8 июля, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2007 Вот блин. Не получится теперь тебе с Модусом погоняться. Давай тогда тебе звук вмашину делать.
P.p.r. Опубликовано 8 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2007 Вот блин. Не получится теперь тебе с Модусом погоняться. Давай тогда тебе звук вмашину делать.спс, рычала хватаеть... +380 (44) 360 2108racing-shop
P.p.r. Опубликовано 17 июля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 17 июля, 2007 балку заднюю сегодня подваривали с водительской стороны, усилили пластинами, так же как с пассажирской пол года назад... вырвало ее.. болезнь у таврий такая если ручником пользоватся активно ) +380 (44) 360 2108racing-shop
