ВАЗ 21093i 0 Опубликовано 29 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Здравствуйте однофорумчане. Проблема такова. Решил заменить щётки на генераторе, т.к. от старых ничего не осталось. Поменял полностью, коробочек в который вставляются щётки и сами они. Первый раз не до конца задвинул их и в генераторе слышен был посторонний звук. А сейчас исправил данную проблему. И всё поставил на место. Проблема состоит вот в чём, заметил, что датчик зарядки Аккумулятора не поднимается выше середины, и при включении печки, ближнего света и аварийки, стрелка падает к отметке 8. Раньше такого не было, а точнее на старом коробочке с щётками. Что это может быть? Проверить зарядку аккумулятора нечем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 29 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 А ты уверен что регулятор напряжения ( это то что ты "коробочком" называешь) исправен??... ато бывает покупаешь его, а он не работает.. короче есть уже боянистая ссылка на форуме на мануал по дефектовке генератора... если есть тестер, прямые руки и инструмент, и ты напряжение от тока отличаешь.. то она тебе поможет найти решение проблеммы... если написаного вверху у тебя нет , то едь к электрику.. вот ссылка http://avtomex.com/vaz2108/electro923.php Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
