Замена штатного замка багажника...
У меня сделано также, как и у doberman black, только моторчик дворника я оставил. И замок от Калины седан.
Отболгарить нужно от него верхний треугольный лепесток - там сразу видно, что он мешаться будет при установке.
У Добермана он врод на месте....я тож оставлю наверное все равно все выкидываю с крашки и все завариваю...нажо придумать как правильно тяжку на электро замок дверной сделать и схему проводки....ну и как спрятать это все под пластик....
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
  • Ответов 34
И так я обьявился. Начинаем с простого. Шпильки крепления старого замка срезаем за ненадобностью. В замке калины срезается верхняя скоба крепления таким образом, чтобы получилась ровная поверхность. Убирается также привод на ключ. Оставляем маленький рычажок на который будем крепить тросик, в качестве онного можна использовать тросик печки (если есть в загашнике). Теперь нужен кронштейн для крепления замка. Можна сделать как у добермана, можна использовать уголок в котором делаем два отверствия под замок, и затем путем примерки делаем еще два отверствия по крепежу моторчика дворника. Примерку лучше всего проводить с установленым уплотнителем крышки багажника. Подключение привода замка объяснять не надо. :rolleyes:
Изменено пользователем Rarog Igor
Воля або смерть
Наглость - второе счастье
Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757
Я тросик привязал к ножке замка, за столбик с пружинкой, а активатор подальше от замка поставил. Кстати, пластик встал почти без переделок, только под ответную часть пришлось пропилить около 2 см канавку.
Говорите тросик печки подойдет по жесткости для открывания-закрывания замка?
Подошел :pardon:
Воля або смерть
Подошел :pardon:
На встрече посмотрю пощупаю что к чему. :rolleyes:
А кто мне скажет нафига провод концевик этот на замке калиновском?
Подключаешь на него сигнализацию и выводишь освещение или багажника или салона.
Воля або смерть
вот этот проводок, самая класная фича в калиновском замке :):lol:
Достала і мене ця гримуща кришка :angry: Замок має бути тільки від Калини седан, чи можна просто питати в магазинах від Калини, чи є різниця в замках залежно від типу кузова?
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
у калины для каждого кузова отдельный, несовместимы с другим козовом калины, замок богажника, тот, что типо "ЕВРО", тот от хетчбека Изменено пользователем IvanVK
