sashok777 Опубликовано 1 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 Овалы хундаев изначально "не басят" Имхо пока новые-продавайте или сдавайте там где взяли. По поводу один басит, а вдвоем не басят скорее всего субьективное ощущениесубьективное ощущение-ет как?оно видно по динамикам,когда есть бас и когда нет.
H_U_L_K Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 здаетса мне што питание магнитолы гавняное.... автор, а у тебя подсветка на магнитоле не моргает когда музыку даеш на поную?
sashok777 Опубликовано 1 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 здаетса мне што питание магнитолы гавняное....автор, а у тебя подсветка на магнитоле не моргает когда музыку даеш на поную?подсветка неморгает но бывает вирубается когда громко навалюю.
Dima89 Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 Меняй полярность на динамике(на одном)!
H_U_L_K Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 питание магнитофона скорее всегода.Меняй полярность на динамике(на одном)!нет.
sashok777 Опубликовано 2 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 Меняй полярность на динамике(на одном)!ты прав.поменял полярность на правом динамике и всё стало гуд.потом поменял провод питания и маг перестал вирубатся.вопрос:нужно ли ставить предохранитель на провод(кинул напрямую от акб) если нужно то какой?
H_U_L_K Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 ты прав.поменял полярность на правом динамике и всё стало гуд.потом поменял провод питания и маг перестал вирубатся.вопрос:нужно ли ставить предохранитель на провод(кинул напрямую от акб) если нужно то какой?нужно. какого сечения провод кинул? думаю ампер 10-15. взять в автомагазине держатель преда обычного, типа как в черном ящике стоит *( а не колбу под agu-пред).ти ж хоть от акума на магник и плюс и минус тянул?пс: а вариант того что ти поставил оба динамика например в противофазу, а не в фазу? проверь штобы плюс к плюсу, минус к минусу.
sashok777 Опубликовано 3 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 июня, 2010 нужно. какого сечения провод кинул? думаю ампер 10-15. взять в автомагазине держатель преда обычного, типа как в черном ящике стоит *( а не колбу под agu-пред).ти ж хоть от акума на магник и плюс и минус тянул?пс: а вариант того что ти поставил оба динамика например в противофазу, а не в фазу? проверь штобы плюс к плюсу, минус к минусу.а у меня в магу стоит предох на 10ампер,или нада именно на провод???блин,я тянул токо плюс(провод 2*6 аможет и побольше),а минус у меня есть какайто провод з минусом,или нужно од самого акб тянуть обизательно.?противофаза-ет как?тип я потлутал фишки на обох динамиках?
H_U_L_K Опубликовано 3 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2010 а у меня в магу стоит предох на 10ампер,или нада именно на провод???блин,я тянул токо плюс(провод 2*6 аможет и побольше),а минус у меня есть какайто провод з минусом,или нужно од самого акб тянуть обизательно.?противофаза-ет как?тип я потлутал фишки на обох динамиках?противофаза ето ти подключить мог плюс к минусу, и минус к плюсу.тянуть от акума лутшу плюс и минус проводом около 6-8 кв мм.предохранитель ставить на етот провод возле акума, етим ты защищаеш проводо от КЗЩ на кузов, а не магнитофон.если его не будет то ето чревато пожаром....
