Maksim 99 Опубликовано 1 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2010 отпишитесь кто ставил или пользовалпож-та без флуда и теорийдросселя вертикальные 38мм вопрос номер 1 будет ли адекватно работать второй ряд форсунок при размещении их в изгибе рожек направляя их прямо в головкуили надо ставить их вверху на входе в дудки в фокусепросто они сейчас стоят врезаны в дудки и до 6000 просто льют на стенку а в фокус поставить не даёт высота и последующие проблемы с установкой фильтравот и есть идея врезать их в рогакак подвести нормально топливо к второму ряду ??ато врезанный тройник и хомуты мне не нравятся нет ли каких-то фитингов или может там проще выход естьмотор 1.5 блок 1.6 низкакие валы подобрать и что ждать от такой конфигурации??
Nik Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 (изменено) 1. будет все работать, если есть кому правильно это все отстроить. единственное не пойму - смысл ставить 2й ряд, если один работает коряво (я так понял форсунки в дудках, но угол близкий к 90 градусам?) , а второй ряд будет не особо то и дальше 1го. вообще смысл установки 2х рядов форсунок заключается в другом. я сейчас ставлю себе 2й ряд, но все по другому. да и тут уже "все по красивому без шлангочек" - не обойтись, точить штуцерки придется... и проводку тоже перепаивать. по мотору- 1.6 на блоке 1.5 мало оч чем говорит... колено 75.6, шатун 121, поршень литье со смещением? чего вообще хочется? какого диапазона? Изменено 2 июня, 2010 пользователем Nik Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Maksim 99 Опубликовано 2 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 1. будет все работать, если есть кому правильно это все отстроить. единственное не пойму - смысл ставить 2й ряд, если один работает коряво (я так понял форсунки в дудках, но угол близкий к 90 градусам?) , а второй ряд будет не особо то и дальше 1го. вообще смысл установки 2х рядов форсунок заключается в другом. я сейчас ставлю себе 2й ряд, но все по другому. да и тут уже "все по красивому без шлангочек" - не обойтись, точить штуцерки придется... и проводку тоже перепаивать.по мотору- 1.6 на блоке 1.5 мало оч чем говорит... колено 75.6, шатун 121, поршень литье со смещением? чего вообще хочется? какого диапазона?отстроить есть комунастроит Амелин колено 75.6, шатун 121, поршень литье со смещением -2.3да в дудках угол 60 где-то это и есть второй рядпервый в сток местахвсё работает но мне не нравится головняк с фильтромпо этому хочу перенести второй в рога
Nik Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 отстроить есть комунастроит Амелин колено 75.6, шатун 121, поршень литье со смещением -2.3да в дудках угол 60 где-то это и есть второй рядпервый в сток местахвсё работает но мне не нравится головняк с фильтромпо этому хочу перенести второй в рогаа в чем головняк с фильтром? у тебя "носки" на дудках, или K&N, как на карбах? Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Maksim 99 Опубликовано 2 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 (изменено) а в чем головняк с фильтром? у тебя "носки" на дудках, или K&N, как на карбах?нет там короб и накрыт одним сплошным фильтромфорсунки стоят почти с самого края фильтр стоит криво и всё во всё упирается я так не могунадо переделать рога уже есть со спорта достались вот и хочу по человечески сделать да и льёт на стенку Изменено 2 июня, 2010 пользователем Maksim 99
John Ripper Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 а что, отстроить на одном ряду форсунок совесть не позволяет? Зачем второй рад не пойму. Форсунки надо ставить что бы сцали прямичком на клапана.все остальное - от лукавого. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
BASSBIN Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 валики однозначно с фазой за 300....ибо толку ноль будет доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
Nik Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 нет там короб и накрыт одним сплошным фильтромфорсунки стоят почти с самого края фильтр стоит криво и всё во всё упирается я так не могунадо переделать рога уже есть со спорта достались вот и хочу по человечески сделать да и льёт на стенкупросто переделай угол наклона форсуног, а на дудки надень "носки" ИТГшные. или вообще поставь одни форсунки, между этими. а эти выковыряй нах.а что, отстроить на одном ряду форсунок совесть не позволяет? Зачем второй рад не пойму.Форсунки надо ставить что бы сцали прямичком на клапана.все остальное - от лукавого.прямичком на клапана- не совсем правильно, особенно для спорта.валики однозначно с фазой за 300....ибо толку ноль будеттолк будет, но на 10мм+ и фазой 310+ - толка больше. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
BASSBIN Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 нууу мона и 9.8)))а вот с фазой таки да мона и выше доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
Maksim 99 Опубликовано 2 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 июня, 2010 просто переделай угол наклона форсуног, а на дудки надень "носки" ИТГшные. или вообще поставь одни форсунки, между этими. а эти выковыряй нах.поменять угол не получится т к там и так и так всё упираетсятак вот и хочу верхние перенести в роганууу мона и 9.8)))а вот с фазой таки да мона и вышеда не знаю какая у меня фазавалы не идентифицируютсякакие это валы помогите определить 2112 9.4 9.7я её дособеру и попробую поездить если не поедет тогда буду менять
