У меня Mitsubishi Colt 2008г.в.
Ребята, я себе новые диски присмотрел - в 16м радиусе. R16 7J ET 47 4*114.3
без ума от них, очень понравились. но когда нашел допуски - очень сильно расстроился:
Заводская комплектация:
5.5 x 15 ET46
Вариант замены:
6 x 15 ET42
6.5 x 15 ET38
6.5 x 16 ET42
7 x 16 ET38
7 x 17 ET35
допустимые пределы у нас 42-46. ковка у меня была с вылетом 40 - проблем не было. читал в инете что допускается отклонение +-5мм.
но тут еще одна проблема, на новых дисках ширина 7J и рекомендуется ставить на кольт диски с вылетом ET38 - разница получается 9мм.
как быть? что в таком случае делать, если не хочется расставаться с новыми дисками?
завтра поеду примеряю с резиной. если не будет затирать нигде - уже легче. но читал, что там какая-то супер нагрузка будет на ступицу и подвеску..
Изменено пользователем brad_fish
Говори правду и тебе не придется ничего запоминать
На вазы вообще-то диски с вылетом 40 идут..
аааа. тут слово "кольт" фигурирует..... значит не ВАЗ.... и Мицык...
насчет ширины диска. то чем больше ширина , тем меньше должен быть вылет- иначе будет затирать за внутреннюю часть арки и детали подвески.. при этом угол обкатки меняется не критично... кстати это из таблички рекомендуемых параметров видно.
да, у меня Colt.
по поводу вылета я уже понял, вижу по рекомендации: увеличивается ширина диска - уменьшает ET.
KILL@, я сегодня еду примерять диски с резиной. я так понял на морду лучше примерять и до упора повыкручивать руль и посмотреться будет ли затирать или нет.
если не будет - можно ставить диски?
что меня пугает, что где-то читал.. если разница с рекомендуемым больше 5мм - то идет большая нагрузка на подвеску и ступицу.
да, у меня Colt.
Да меряешь на переднюю ось... насчет разницы то вообще-то допустима разница вылета в 10мм.. но.. ведь с увеличением ширины диска при изменении его вылета в меншую сторону угол обкатки не меняется.. тоесть для диска 6J ЕТ 40 и например 7j ET 35 углы обкатки будут одинаковые....
KILL@, у меня кстати стояли 6.5J ET40.
но новый у меня 7J ET47.
вот прочитал что можно изготовить простовку для изменения вылета. например 4-6мм, чтобы было достаточно длинны штатных болтов или шпилек.
Ну можно и проставку сделать... но все же я сторонник покупки дисков с параметрами рекомендоваными производителем... а там решение твое...
З.Ы я величины ширины дисков и вылеты в предидущем своем сообщении написал для примера... и от фонаря...
я бы тоже не хотел заморачиваться с этой проставкой, но дело в том, что диски очень понравились и ничего подходящего больше не нашел.
думаю, если сделать эту проставку 5мм к примеру, то сильной нагрузки на ступицу не будет.
Тут нужно мнение стороннего человека , который имел опыт использования проставок.... я их же никогда не юзал и ихним влиянием на износ ступичных подшипников не заморачивался. вот только скажу одно- установка проставок это увеличение неподресоренных масс подвески, и это тоже не есть хорошо.... Изменено пользователем KILL@
дождемся бывалых, посмотрим что напишут. но если как ты говоришь допуск 10мм, а у меня получается 9мм (ET38, новые ET47). то может занимать и не будет, а если что сделать минимальные проставки .. например толщиной 4мм.
KILL@,
Естесно. Период замены подшипников ступиц будет наставать раньше, но тут таки зависит от интенсивности использования авто :)
Изменено пользователем determin
