артемий 3783 Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2010 купи новую систему и не парь мозги!Как это сделал я!!!!
Ktutyls Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2010 У меня была похожая проблема. Правда не заклинивало, а просто курок на сток ручках для открытия со временем всё сильнее и сильнее надо было прижимать. Решил всё поменять. Начал менять и заметил что замок крепиться на двух отверстиях в дверях. В этом месте 2 листа метала лежат друг на друге. Тоньше снаружи а потолще внутри. Так вот у меня немного не совпадали отверстия на этих пластинах и замок упирался в мягенький металл. Отбойник в наших машинах находится не на дверях как на нормальных машинах, а на самом замке. Соответственно, когда хлопаешь дверкой, замок сгибает тоненький металл и как следствие замок на двери перекашивается. Из-за этого и внутренний замок перестаёт работать так как надо. То есть сделаешь, пару раз дверкой грюкнеш и опять та же история. Может у тебя происходит что то похожее.
