Красивая мафинка
себе хотел 15ку брать но кризис
Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
  • Ответов 28
Напиши о такой шумке, где ,что, по чем? Я почти так же делал, но результат не очень. Мож где схалтурил(((
Какой толщины рубер?
родную шумку оставил?
Изменено пользователем giganvidia
салончег просто бомба!
Рубероид 4мм , рулон весо около 45-50кг стоит в районе 150-170грн. Мастика Боди не помню но дорогая зараза, родную шумку оставил всю за исключением ватина который напитался влаги и завонялся.
Остальное то что по форме пола осталось.
При выполнении работ самое главное обеспечить 100% прилипаемость рубероида к основанию, я этого добился с помощю мастики которая быстро сохнет, строительного фена и валика для прокатки швов на обоях.
Ну и главное что сам рубероид не является шумоизолирующим материалом, я клеил его как материал для гашения вибраций кузова, а вот в тех местах где много шума по верху рубероида нужно клеить материал типа сплена кому как нравиться я поклеил очень похожий строительный аналог.
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
нормальная тема на 100%
Понял. А я брал рубер 2мм и поверху то что под ламинат только 10мм. Ну и потом все родное на место положил. Пластик на пороги и на тунель с трудом втулил, все выше стало. Как буду заново делать зафоткаю.
  • 4 недели спустя...
Сегодня наконец разобрался с причиной зависания оборотов после 3тыс. Оказалось банально тросик газа. Был поменян на заводской оригинал.
Также были пропаяны платы задних фонарей, теперь все светит как новогодняя ёлочка. И еще стоковый стабилизатор отправился в гараж, а его место занял приоровский.
Ощущения мего !!!! Машину просто не узнать. Удивляюсь сколько времени понадобилось конструкторам чтобы дойти до нужного диаметра.
Изменено пользователем fomka
  • 4 месяца спустя...
Последние изменения:
Устновлен би ксенон 4300к
Передние Блины Брембо (спасибо LEXу)
  • 2 месяца спустя...
На смену вазу 2115, как выяснилось видавшему крышу пришел семейный автомобиль Fiat Ulysse 2.0T в полнейшей комплектации только кофе сам не варит пока :rolleyes:
ну поздравляю с обновлением симейного авто!
а кто ж 15шку на крышу положил ?
DSC04941_small.jpg >>>>
