Заинтересовался откуда же берётся такой звук (знаменитое бу бу бу)и есть он не на всех субарах! как же так? , и почитав форум субароводов нашол в чём изюминка,
а она и не в обьёме и не в турбине и не в оппозитном двигателе а всеголиш в неравнодлинных выпускных коллекторах и в том что выхлопные газы из выпускного коллектора доходят до точки соединения четырёх труб в одну с разной скоростью а точнее приходят туда попарно и похоже на работу двухцелиндрового мотора.
Но прежде чем резать свои штаны и коллектор помогите разобратся какие из целиндров нужно удлинять? ведь порядок работы целиндров и расположение разные?
Ниже фотки из мануала там есть порядок работы целиндров, штатного коллектора и тюнингового.
И две последние фото равнодлинные коллекторы субару с которыми нет знаменитого бу бу бу и звук как у всех простое виииии... заменяют на неравнодлинные и получают то самое бу бу бу. :rolleyes:
Изменено пользователем -=ЮРАН=-
  • Ответов 91
а чего-то раньше думал что это так антилаг бу-бу-бу делает.... для снижения турбоямы... или я чего-то в теории не допонял...
Изменено пользователем KILL@
На данном этапе загвоздка в том что Я не знаю откуда и как идёт номерация целиндров в субару , и если у ваза порядок работы 1-3-4-2 и номерация первый возле цепи грм а остальные попорядку то судя из мануала порядок работы аппозитника 1-3-2-4 то где у него 1 если посмотреть на коленвал?
Можно сделать проще, снять провода со свечей и звук очень будет похож на БуБаРу. Главное вычислить какие цилиндры отключить, чтоб добится мах схожести. И пох, что машин ехать не будет, ведь главное БУ_БУ_БУ БУ БУ...
Пардон, не сдержалсо...
Знаю человека на десятке снимает с четвёртого целиндра ВВ провод и ездит, и звук очень похожий становитса, но это не езда.
Улыбнул! В тридцатник – хочу бу-бу-бу. Пора уже хотеть субару, а не бу-бу-бу от него! И не стыдно?! (если обидел - извините!)
Нужно первый с четвертым поменять ВВ, будет ярко но не долго…
В чем проблема?! Посмотри порядок работы ВАЗа и покумекай, какие тебе нужно соединить попарно и удлинить. Это в классике ты такой «хобот» накручивать будешь?
Флуд в другой ветке форума!
Дело понемного проясняется:
Смотришь на машину спереди
Слева первый - первый
Справа последний - четвертый
или
дальний левый-третий, ближний левый-первый, дальний правый-четвертый,ближний правый-второй
или
1. радиатор дружит с первым и вторым цилиндрами.. коробка дружит с третьим и четвертым.
2. бочок омывайки дружит со вторым и четвертым
Это что получается коллектор резать нужно? я то думал только штанами можно отделатся или я что то путаю?
вывод неверный. Ставят на Субару и тюнинговые равнодлинные коллектора, при этом звук остается субаровским
ЗЫ. Верный вывод:
для звука Субару нужна Субару
ЗЫ. Верный вывод:
Может я не совсем точно выразился но я имел в виду звук Subaru impreza WRX с прямоточным глушителем, а ставят и равнодлинные коллекторы и звук остаётся субаровским(а каким он ещё может стать? жилулёвским?) но характерного бу бу бу уже там нет! а обычное хоть и субаровское вииии...
Кто сомневается зайдите на любой форум субароводов, в раздере куплю продам полно обьявлений куплю неравнодлинный коллектор на атмосферник (на них равнодлинные стоят) для того самого звука бу бу бу!
Если провести опыт:
Два коллектора равнодлинный и не равнодлинный (например две трубы по 40см и две по 80см) и бросать во впускные окна железные шарики - то в первом случае на выходе они также синхронно будут выпадать один за одним, а во втором случае парами!
