D.Lus 0 Опубликовано 23 июня, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2005 Сабж Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 23 июня, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2005 А вопросы де? Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor 0 Опубликовано 23 июня, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2005 А вопросы де? Ты не понял. Это ж хитро поставленый вапрос, кто разбирается, тот будет писать по теме, а кто нет, тот так как я С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 23 июня, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2005 Если есть кто шарит - будут и вопросы. Честно - было лень их писать, если никто тольком не шарит.... Вопросы: Что нужно чтобы установить Январь мне на мотор. Коллектор под распределённый врыск для моего мотора я найду. 1. Датчики (ДТОЖ, ДТВВ, двления масла и т.д. )нужно менять или мои покатят? 2. Бензонасос менять? VW-шный от аппаратов с распред.впрыском пойдёт (скаажем, от 2-литровки) 3. Проводка - тож под замену, верно? 4. Чё мне нужно будет: мозги, топливная рампа, форунки, дроссельная заслонка в сборе, кусок проводки.... Чё ещё? 5. Есть кто шарящий в его настройке - отстроить его именно под мой 1.4 8V? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 24 июня, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2005 Вопросы:Что нужно чтобы установить Январь мне на мотор.Коллектор под распределённый врыск для моего мотора я найду.1. Датчики (ДТОЖ, ДТВВ, двления масла и т.д. )нужно менять или мои покатят?2. Бензонасос менять? VW-шный от аппаратов с распред.впрыском пойдёт (скаажем, от 2-литровки)3. Проводка - тож под замену, верно?4. Чё мне нужно будет: мозги, топливная рампа, форунки, дроссельная заслонка в сборе, кусок проводки.... Чё ещё?5. Есть кто шарящий в его настройке - отстроить его именно под мой 1.4 8V? Вопрос. С лямбдой или без? Скорее без - проще.Ответы.1. Датчик масла сюда не относится. Взять твои и протестить. Если они выдают те же параметры что и ВАЗиковые, то покатят. А покатить ИМХО должны.2. НЕспеша. Смотреть давление в рампе. Если не будет падать, то и менять нефиг.3. Только от Блока к мотору. Верно. Есть в продаже готовые жгуты.4. Датчики, шнурок К-ЛАйн.Ноут с комовским портом, и софтинка. (ДЛя настройки)5. Обычно за это деньгу берут в спецканторках. Сам бы я не бралси по причине отсутствия времени - его дофига нада что бы с нуля настроить.... А ваще это надо канкретно смотреть, считать, думать. Выдал то что сразу в голову вернулось.И все таки решил се впрыск поставить? Карбешник намного проще Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 24 июня, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2005 Спасибо, John. 1. Датчики. Ну по-идее-то должны 2. Б/насос у меня низкого давления.. Хотя ХЗ скоко он там даёт. 3. Вот и ладушки 4. ЭБУ, кусок проводки да и всё остальное (форсунки, рампа и т.д.) можно брать от, скажем, зубилы инжекторной или искать чё-то хитровые**ное? И есть ли это всё не ВАЗовского пр-ва? топливную рампу с форсунками можно ведь на "Январские", а того аппарата, с кого коллектор будет? Это G2. Какие датчики? Шнурок К-L-лайн есть у ребят на СТО. 5. Вот об этом я и спрашивал Карбешник может и проще. И борльше даст дури Но я "антиконсервативен" в данном лучае - 21 век за окном! Переделывать систему питания и ставить карбы!!?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic 0 Опубликовано 24 июня, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2005 рампу однозначно от той машины, что и впускной коллектор датчики - надо сравнивать параметры ВАЗа и WAGа проводка - ВАЗ(явно прийдется немного переделывать) Форсунки(надо смотреть по посадочным местам)- если подходят(что очень вероятно) то ВАЗ Бензонасос скорее всего пойдет и твой тог да же еще ДПДЗ, ДПКВ, РХХ , ДАД- желательно ВАЗовские если подойдут(не факт) датчик детонации. Далее дПКВ мож вообще не подойти - разное количество зубъев на шкиву Зажигание -скорее всего модули ВАЗ Пы.Сы карбы однозначно будет дешевле и эфективнее перед тем как заморачиватся - проедь на инжекторном гольфе. мож оно того не стоит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 24 июня, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2005 Вопрос о ДПКВ. У меня его кажись нету Какие именно модули зажигания от ВАЗа? Я бы проехался на инжекторном. Но G3 "полновпрысковые" шли только поздние (и соответственно редкие) 1,6, 2.0 и 2.8 так что просто не с чем сравнивать.... Может тогда имеет смысл BoschDigiJet - впрыск с G2 1.3? С него планирвался коллектор и рампа...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic 0 Опубликовано 24 июня, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2005 проедь на G2 и увидишь, что разница почти на заметна думаю что второй вариант будет попроще и подешевле, но все равно гемморой чиповать такой блок тож стоит денег(немалых)- эт тебе не январь, где всяких прог и прошивок немеряно мож тебе проще чипануть свой моноинжектор? (ну подумаешь вместо 4-х форсунок - одна ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 24 июня, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2005 Дык G2 объёмом 1.3 А посоветовали мне на буржуйском форуме. специализирущемся на VW. При том этот-же мотор ставился на PoloGT.... Просто DigiJet не сильно популярен... Про чиповку моего - если мои мозги подпадают под определённый критерий (вернее, если он подлежит такой чиповке) - то за 30-40 евро и полчаса работы получу новый чип Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
