на нем четко написано ШСП-он колотій!!!
еще не колотый)))))но если поставить расколеться)))))я уже за них людям нервы вытрепал ищут шм25Ю.но пока чет не находять((((
  • Ответов 75
а еще лучше 2ШС20
я такие по 10 грн купил пару лет назад....все скупил . 4шт. продавец даже обрадовался...а щас буду по 100 грн продавать:):):)
все можно найти)))надо просто хорошо искать)))
как дела??))есть новости?
нет(тшина пока(
в том то и дело что не колотые!сверху насечка есть но корпус целый.кстати по шм25ю сказали хорошие найти трудно....
Колотые)
Кстати, я себе колотые поставил:) весь секрет в обойме. ГС впресовал в обойму, которая его держит и не дает разойтись или сместится. Потом все аккуратно сваркой прихватил, и люфты убрались, и собрано на века. Один минус - при замене ШСа менять с обоймой.
а наормлаьные найти проблема разве??? надо обойму умно точить. отвалить токарю
по ходу проблема блин((с обоймами не хочу морочиться,хотя токарь есть,нормальные есть у кого нить? 20 или 25.можно "ю"
щас в ящик полезу искать
Обозначение шарнирных подшипников состоит из обозначения серии, обозначения типа подшипника и значения внутреннего диаметра в мм.
Обозначения основных типов и конструктивных разновидностей шарнирных подшипников:
Ш – шарнирный подшипник для подвижных соединений без отверстий и канавок для смазки;
ШМ - шарнирный подшипник для неподвижных соединений без отверстий и канавок для смазки;
ШС - шарнирный подшипник для неподвижных соединений с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце;
ШСЛ – модификация ШС с разъёмом наружного кольца в продольном направлении;
ШСП - модификация ШС с прорезью на наружном кольце;
ШСР - модификация ШС с разъёмом наружного кольца в поперечном направлении.
Цифра, стоящая впереди обозначения типа подшипника (2ШС…, ШС…) обозначает серию ширин и диаметров, отличающуюся от основного исполнения.
Буква “К”, стоящая в конце обозначения обозначает подшипник с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем и наружном кольцах, например, ШС40К.
Условные обозначения подшипника наносят на торцы колец клеймением, травлением или электроискровым способом. На наружной поверхности наружного кольца – электрохимическим травлением.
Условное обозначение на кольцах не наносят в ряде случаев для миниатюрных и прецизионных подшипников. Их записывают в сопроводительной документации и на упаковке.
Вернуться назад
заяц танцуй:) есть ш20 2шт. и есть 20К (по ходу ШС20К) тоже 2 шт.
и есть походу дома еще 2ШМ20...но точно не помню...
во у меня залежи багатства :)
тсссс)))попрошайки набегут))
тока за большие деньги;)
Ю в продаже вообще не видел. врятле и ты их найдешь
