RRR 1 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Спрошу практиков и теоретиков автозвука. Имеем ВАЗ-21130 (трехдверная Самара-2). Штатные места - только рядом с задней полкой. Поскольку в машине как правило сзади сидит (часто спит) малыш, установка динамиков сзади отпадает. Куда их можно еще втулить, чтобы поминимуму издеваться над салоном? Как вариант, думаю 2-х компонентную акустику. Пищалки - по углам торпедо под лобовое стекло, а мидбасы - в ящиках под передними сидухами, гловой вперед. Даст ли такая установка хоть какой-то стереоэффект или будет сравнимо с поставленным на заднее сиденье "бумбоксом"? Может есть еще варианты? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Можна в передні дверки, якщо колонки 13, тоді без подіумів, просто вирізати отвори в картах. Якщо 16 - тільки з подіумами. Під сідушками чув що встановлюють саб. Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCuk 0 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 под сидениями будет конечно лучше чем сзади бумбокс, но сужается выбор динамиков, потому как ящичные надо поискать . а вот в двери не проблема. этот вариант и советовалбы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Під сідушками чув що встановлюють саб.Та це не по-мужски) забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RRR 1 Опубликовано 14 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Видел в продаже сильно сплющеные овалы. Что-то типа 4х10. Правда коаксиальные. Они пойдут, чтобы обойтись без саба? Можно ли с коаксиальных "колонок" снять пищалки и установить в ином месте? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 с подсидельными ящиками не вариант, там во первых специфическое положение крепления сидений 2108, если сиденья нужно смещать вперед назад то тоже. Если хочешь что бы мешало что-то под ногами и сиденья не сдвигались - то можна и подсидельные ящики сделать с направлением динамиков этак градусов 30 - отыгрывать будут нормально ввиду жосткости конструкции ящиков, и отсутствия посторонних шумов(пример колонки в деревянном корпусе) Лучший вариант подиумы в дверях и двухкомпонентная акустика. Мешать будет только пожилым людям )). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shchedov 0 Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 я себе сам когда то так делал, правда динамики 13" ставил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxtop 0 Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 издевание по минимум это только в 10точки в задние штатные места засовывание что-либо под сидение натыкаешся на геморой с его сдвиганием и раздвиганием, я только через пол года экспериментов втулил под сидение усилок правильно, хотя знающие люди наверное сразу втыкивают правильно. использование 2х компонентов ведет к гемору подиумов - тоже год вожу пищалки на торпеде по углам, скотчем прилепил и все жду когда посетит муза правильной установки с мидбасами все просто, советую прикупить подиумы в дверь на 16, конструкция уже известная и проверенная. на пищалки вроде тоже подиумы в стойки есть. это и будет единственный правильный вариант с минимальной переделкой салона в другом же случае придешь потом к нему-же, но через стопитцот минимальных переделок салона саб - не нада (эта фраза обычно - начало войны) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 тоже год вожу пищалки на торпеде по углам, скотчем прилепил и все жду когда посетит муза правильной установки ага сам так езжу, подиумы под миды сделал, а пищи на двухстороннем строительном скотче на торпеде приклеены были до зимы, морозы пришли и пищи теперь катаются немного по торпеде )). Если не жалко стоек их можно и маленьким саморезом прикрутить(самый бюджетный вариант) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
