Куда установить динамики (мин.переделок салона)
Спрошу практиков и теоретиков автозвука. Имеем ВАЗ-21130 (трехдверная Самара-2). Штатные места - только рядом с задней полкой. Поскольку в машине как правило сзади сидит (часто спит) малыш, установка динамиков сзади отпадает. Куда их можно еще втулить, чтобы поминимуму издеваться над салоном?
Как вариант, думаю 2-х компонентную акустику. Пищалки - по углам торпедо под лобовое стекло, а мидбасы - в ящиках под передними сидухами, гловой вперед. Даст ли такая установка хоть какой-то стереоэффект или будет сравнимо с поставленным на заднее сиденье "бумбоксом"?
Может есть еще варианты?
Можна в передні дверки, якщо колонки 13, тоді без подіумів, просто вирізати отвори в картах. Якщо 16 - тільки з подіумами. Під сідушками чув що встановлюють саб.
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
под сидениями будет конечно лучше чем сзади бумбокс, но сужается выбор динамиков, потому как ящичные надо поискать . а вот в двери не проблема. этот вариант и советовалбы?
Та це не по-мужски)
забанен мудаком
Видел в продаже сильно сплющеные овалы. Что-то типа 4х10. Правда коаксиальные. Они пойдут, чтобы обойтись без саба?
Можно ли с коаксиальных "колонок" снять пищалки и установить в ином месте?
с подсидельными ящиками не вариант, там во первых специфическое положение крепления сидений 2108, если сиденья нужно смещать вперед назад то тоже. Если хочешь что бы мешало что-то под ногами и сиденья не сдвигались - то можна и подсидельные ящики сделать с направлением динамиков этак градусов 30 - отыгрывать будут нормально ввиду жосткости конструкции ящиков, и отсутствия посторонних шумов(пример колонки в деревянном корпусе)
Лучший вариант подиумы в дверях и двухкомпонентная акустика. Мешать будет только пожилым людям )).
я себе сам когда то так делал, правда динамики 13" ставил.
издевание по минимум это только в 10точки в задние штатные места :)
засовывание что-либо под сидение натыкаешся на геморой с его сдвиганием и раздвиганием, я только через пол года экспериментов втулил под сидение усилок правильно,
хотя знающие люди наверное сразу втыкивают правильно.
использование 2х компонентов ведет к гемору подиумов - тоже год вожу пищалки на торпеде по углам, скотчем прилепил и все жду когда посетит муза правильной установки :)
с мидбасами все просто, советую прикупить подиумы в дверь на 16, конструкция уже известная и проверенная. на пищалки вроде тоже подиумы в стойки есть.
это и будет единственный правильный вариант с минимальной переделкой салона :) в другом же случае придешь потом к нему-же, но через стопитцот минимальных переделок салона :)
саб - не нада (эта фраза обычно - начало войны) :)
ага сам так езжу, подиумы под миды сделал, а пищи на двухстороннем строительном скотче на торпеде приклеены были до зимы, морозы пришли и пищи теперь катаются немного по торпеде )).
Если не жалко стоек их можно и маленьким саморезом прикрутить(самый бюджетный вариант)
