einshtein 0 Опубликовано 19 августа, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2005 Некак неполучается выложить фоты на телефон фоткал, качесто и видимость ноль, остаётся вариант сфотать на обычный и отсканировать WWW.MARIUPOL.QUEST.COM.UA WWW.MARIUPOL.QUEST.UA www.normalizator.ho.ua ICQ - 259040789 098-674-82-44 050-832-7010 063-244-7877 ФАК (Федерация Абажателей Квеста) LSD ([Lюбители Sовместного Dосуга) ОК (Оторванный Квестер) Ничего личного - только Квест © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 22 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2005 На Перова есть эти приколы на 03,05,06,07,08-09(низкую и высокую панель) стоит 90 грн Разные цвета Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 22 августа, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2005 может я не в тему а Спидометры бывают там у Про-Спорта например? лучше стрелочные, или хотяб электронные? 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speed626 0 Опубликовано 4 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2005 Подскажите, где взять акрил для стрелок приборки? И есть ли другой материал из которого можно сделать стрелки с подсветкой? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2005 может я не в темуа Спидометры бывают там у Про-Спорта например? лучше стрелочные, или хотяб электронные?<{POST_SNAPBACK}>У них много чего есть посмотри на сайте! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speed626 0 Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2005 Подскажите, где взять акрил для стрелок приборки?И есть ли другой материал из которого можно сделать стрелки с подсветкой?<{POST_SNAPBACK}>Люди, помогите, ответьте на мой вопрос, а то приборка готова, осталось стрелки довести до ума... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iha 0 Опубликовано 7 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2005 оргстекло.вырезаем полоску и обтачиваем. мой моб. 8-096-456-8-122 -------------------------------------------------------------- Игорь -------------------------------------------------------------- ICQ 254-814-053 -------------------------------------------------------------- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goblins33 0 Опубликовано 30 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2005 Подскажите, где взять акрил для стрелок приборки?И есть ли другой материал из которого можно сделать стрелки с подсветкой?<{POST_SNAPBACK}> Я сдесь случайно.Искал типы шкал на тахометр(так как установил тахометр от 2107 на Ford-Sierra) и попал к вам.Раньше у меня тоже 2108 была.Все бы хорошо,но рядом спидометр светиться насквозь(включая стрелку)красивым зеленым цветом(при желании можно сделать любым),а тахометр в темноте-убого.Вот и позволю посоветовать сделать так-взять с разборки(или у знакомых) щиток приборов от Ford-Sierra(благо не дефицит),ознакомиться с устройством подсветки шкал,переставить стрелки на свой щиток(они светится),заодно может себе по такому принципу и шкалу сделаете. Если бы мне это кто-нибудь раньше посоветовал-я бы заинтересовался. Удачного тюнинга Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 0 Опубликовано 1 октября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2005 Здесь вы найдёте что нужно по шкалам... http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic.php?t=83 8-067-772-54-51 Вова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nemec1981 0 Опубликовано 17 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 привет всем никак немогу сделать шкалу приборов на выносной тахометр ваз 2109 тахометр брал от ваз 2106 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
