vvs 0 Опубликовано 29 июня, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2005 ... с подсветкой стрелок все гораздо сложнее.есть два способа: первый ,как на большинстве авто,нужно вблизи оси стрелки разместить светодиод (мощный с направленным светом) стрелку изготовить из акрила с полированным торцом,нижнюю часть покрыть светорассеивающей краской и приспособить светоизолирующий стакан.Вообщем смотреть нужно по-месту. второй ,немного проще.Тоже стрелка из акрила,только с торца расположить точечный светодиод(такие есть в продаже,размер с ушко иголки ,а светит ярко) Тут проблема в удачном подборе проводников.необходимое условие,это отличная гибкость.лучше подходят плетенные ,с ниточной сердцевиной(как в старых советских телефонных проводах для трубок). лично для себя я определился со вторым вариантом.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V.A.Dimka 0 Опубликовано 29 июня, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2005 ... с подсветкой стрелок все гораздо сложнее.есть два способа:первый ,как на большинстве авто,нужно вблизи оси стрелки разместить светодиод (мощный с направленным светом) стрелку изготовить из акрила с полированным торцом,нижнюю часть покрыть светорассеивающей краской и приспособить светоизолирующий стакан.Вообщем смотреть нужно по-месту.второй ,немного проще.Тоже стрелка из акрила,только с торца расположить точечный светодиод(такие есть в продаже,размер с ушко иголки ,а светит ярко) Тут проблема в удачном подборе проводников.необходимое условие,это отличная гибкость.лучше подходят плетенные ,с ниточной сердцевиной(как в старых советских телефонных проводах для трубок).лично для себя я определился со вторым вариантом.... А можно поподробнее про изготовление самой стрелки. Что такое акрил, где его взять и как с ним работать? Из чего сделать основу которая будет надеваться на шпинек прибора? Ну и т.д.С первым способом я знаком в теории. А вот второй способ.... Что-то я не очень понял. Посте таможенников начинаешь уважать гаишников. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 29 июня, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2005 2 V.A.Dimka: утсновка цветных св-диодов не дороже, чем белых Они в одну цену (плюс-минус 10копеек на св-диоде) Спасибо Но вспомнил - мне так не получится.... На гольфе всё несколко сложнее. Там шкалы - это не одна сплошная пластина, а 4 круга - спидометр, тахо, температура и бенз. И к этим кругам снизу прикреплен механизм прибора. то есть ставить ВМЕСТО них - не получится. Если же приклеить сверху - то не хватит длины держателя стрелки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V.A.Dimka 0 Опубликовано 29 июня, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2005 2 V.A.Dimka: утсновка цветных св-диодов не дороже, чем белых Они в одну цену (плюс-минус 10копеек на св-диоде) Спасибо Но вспомнил - мне так не получится.... На гольфе всё несколко сложнее.Там шкалы - это не одна сплошная пластина, а 4 круга - спидометр, тахо, температура и бенз. И к этим кругам снизу прикреплен механизм прибора. то есть ставить ВМЕСТО них - не получится. Если же приклеить сверху - то не хватит длины держателя стрелки Я имел ввиду дороже не по деньгам, а по работе и по времени. Т.е. там придется "отгораживать" красную зону от остальной подсветки.А что мешает прикрепить приботы на самодельный щиток? Если мне не изменяет склероз, то на гольфе приботы крепятся на саморезы или винты. Просто в щитке выдержать соответствующие размеры и все. Или ты думаешь что жесткости сомдельных щитков недостаточно будет? Ну тогда можно не двойной слой ламината, а тройной или четверной сделать.Или как вариант: печатаешь на самоклейке дизайн новых шкал так чтобы были черный фон и белые деления и цифры (красная зона розовая), приклеиваешь поверх старых, а вместо ламп ставишь УФ диод. Только светофильтр надо убрать. Думаю что белые деления в УФ свете будут неплохо смотреться. Посте таможенников начинаешь уважать гаишников. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iha 0 Опубликовано 29 июня, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2005 ... мой моб. 8-096-456-8-122 -------------------------------------------------------------- Игорь -------------------------------------------------------------- ICQ 254-814-053 -------------------------------------------------------------- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iha 0 Опубликовано 29 июня, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2005 результат.. мой моб. 8-096-456-8-122 -------------------------------------------------------------- Игорь -------------------------------------------------------------- ICQ 254-814-053 -------------------------------------------------------------- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik 0 Опубликовано 29 июня, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2005 УФ наружная подсветка -- не катит. Пробовалось. Диод светит не чистый ультрафиолет, а еще и дохера просто фиолетового спектра...Разве что мож внутренняя будет ярко выглядеть... Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V.A.Dimka 0 Опубликовано 30 июня, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2005 iha: эту схему я уже видел. Мне нравится такой вариант. Единственное белое пятно для меня - это изготовление самой стрелки технически. Т.е. из какого материала, как правильно вырезать, чтобы стрелки были ровными и одинаковыми, из чего сделать основу, посадочное место и т.д. Если не трудно, поделись технологией. Посте таможенников начинаешь уважать гаишников. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
einshtein 0 Опубликовано 3 июля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2005 Мне кажется проше низ сделать из цветного оракла а лампы оставить стандартные. а насчёт стрелок: если просто купить с какой либо машины в которой предусмотрены стрелки с подсветкой? WWW.MARIUPOL.QUEST.COM.UA WWW.MARIUPOL.QUEST.UA www.normalizator.ho.ua ICQ - 259040789 098-674-82-44 050-832-7010 063-244-7877 ФАК (Федерация Абажателей Квеста) LSD ([Lюбители Sовместного Dосуга) ОК (Оторванный Квестер) Ничего личного - только Квест © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik 0 Опубликовано 6 июля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2005 А хто ж тебе их продаст отдельно? Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
