Zampolit Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 Паш, так вот все расписали:так уже понял, единственное какое сверло брать лево или право сторонее, шпилька не проблема продаеться везде сколько угодно, гайки тоже, метчик достану.А вот какие всерла надо помогите, то что по металлу и так понятно.
Palchik Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 так уже понял, единственное какое сверло брать лево или право сторонее, шпилька не проблема продаеться везде сколько угодно, гайки тоже, метчик достану.А вот какие всерла надо помогите, то что по металлу и так понятно.На правую сторону возьми правостороннее сверло, на левую сторону левостороннее. И резьбу нарежь соответственно правую и левую. Извини не сдержался...
Shopych Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 я сверлил болт и нарезал в нем резбу)
karlson Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2013 (изменено) так уже понял, единственное какое сверло брать лево или право сторонее, шпилька не проблема продаеться везде сколько угодно, гайки тоже, метчик достану.А вот какие всерла надо помогите, то что по металлу и так понятно.Принципиальной разницы в том в какую сторону сверло брать, нету. Отверстие получится абсолютно одинаковое. НО! Есть один маленький нюанс. Направление сверла напрямую зависит от направления вращения патрона в дрели. Если вращение вправо, то сверло нужно брать правое. Если влево, то левое. Ну а если у дрели есть и прямое и реверсивное вращение (есть такие дрели с реверсом). То можно брать любое и сверлить в любую сторону)))))))П.С. общепринятым стандартом является правое (прямое) вращение. И весь бытовой электро инструмент имеет правое вращение. Так что выбор сверла по-моему очевиден. Изменено 20 июля, 2013 пользователем karlson
