Ребята, Добрый день. Подскажыте пожалуйста может кто встречялся с такой проблеммой: при установке переднего тсабилизатора поперечьной устойчивости была обломана нижняя шпилька крепелния, теперь не знаю что делать и что там именно стоит шпилька или закладной болт. Можно ли её выкрутить или нет или может можно както добратся с салона. Буду очень благодарен за полезный совет. Спасибо !!!
Ребята, Добрый день. Подскажыте пожалуйста может кто встречялся с такой проблеммой: при установке переднего тсабилизатора поперечьной устойчивости была обломана нижняя шпилька крепелния, теперь не знаю что делать и что там именно стоит шпилька или закладной болт. Можно ли её выкрутить или нет или может можно както добратся с салон Буду очень благодарен за полезный совет. Спасибо !!!
была такя же проблема,короче там пара вариантов.
1-если остался кусочек,за который можно ухватиться-приваривать гайку и выкручивать.
2-ежели кусочка нет,то остается одно-высверливать,если повезет-остаток просто распадетсься внутри и можно смело накручивать новую шпильку,либо высверливаем,нарезаем резьбу,а дальше думаю-ясно?с салона не подлезть,так как она глухая по кузову.и про саму шпильку-можно вкрутить ее,смазав конец что в кузов идет фиксатором резьбы,а под стаб- графиткой,чтоб потом нормально откручивать гайку а не шпильку и уж тем более не ломать.Мне еще предлогали вместо шпильки взять болт с шаровой с классики,он подходит,но как говорят-заводом предусмотрена шпилька-будет шпилька! :D
Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!!
там ввареный болтик,ремонт таков обрезал просверлил сверлом 6,8,нарезал 8 резьбу вкрутил подходящюю шпилю,вот и весь ремонт,испытано на себе
Нуууууууу, тогда пожалуй колхозить не буду (ведь этот велосипед уже изобретён) зделаем провериным способом. вооружусь свёрлами, метчиком и шпилькой и вперёд в бой !!! Большое спасибо за совет.
Зделаю- отпишусь.
+1...была такая же проблема)))
Крути не крути а вся эта неприятность обходится в немного не мало а в 45 украинских единиц: 5грн. шпилечька 8мм/1,25/Х40 + резьбовой герметик Abro 40 грн. И деватся по ходу не куда.
Ребятки Всем спасибо за помощь !!!
Зделал- получилось то что надо, дажелудше чем на заводе :)
нато они и переделки чтобы доделать недоделки !
  • 3 года спустя...
подымем старую темку, так что конкретно для этого нужно?
Паш, так вот все расписали:
....ремонт таков обрезал просверлил сверлом 6,8,нарезал 8 резьбу вкрутил подходящюю шпилю,вот и весь ремонт,испытано на себе
073-483-47-87.
