doxtop 0 Опубликовано 14 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 поругайтесь немного про нарушение инсталяции, если все будет аргументированная ругать я оттуда вынесу полезные знания пока банальщина, кросовер я разобрал там просто катушка, грубо говоря намотаный на сердечник медный провод тоесть они создают какие-то эл-маг поля, которые могут на что-то влиять, так же на их может влиять какое-то поле. тоесть теоретически, если разместить 2 кросовера (вч и мидбас) рядом, то они имеют какой-то шанс влиять друг на друга? мои скудные понятия говорят мне что должны влиять, причем влияние походу должно зависить не только от расстояния, но и он взаимного положения. ... дальше мой мозк относительно катушек помнит только слово индуктивность, особо не разбирая что оно значит на них может еще тогда куча всего влиять, к усилку приходит питание, +\- толстые провода, они наверное тоже как-то хреново повлияют на катушки кросоверов... точно так же как это-же магнитное поле кросовера теоретически может повлиять и на сам динамик? (это не ахинея?). В общем как обосновать что кросоверы нужно заныкать где-то подальше от всех силовых проводов и всех девайсов, или то что пофигу где их ставить ? только пожалуйста со ссылками если можно, охота ж разобраться. кросоверы меня и в дверях не доставали у меня радио с хреновой бошентеной само по себе шипит больше чем я от правильных установок получу чистоты Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyanich 0 Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 ru.wikipedia.org/wiki/Катушка_индуктивности КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maddrifter 0 Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Есть дивный прибор-ачхометр, и им меряется все и нифига не происходило от длины провода ECLIPSE CD 8053 пищ Alpine F1+сч VIFA-E.O.S. Е 150 АВ + мид ???-PowerAmper XP250 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Есть дивный прибор-ачхометр, и им меряется все и нифига не происходило от длины провода Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyanich 0 Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Есть дивный прибор-ачхометр, и им меряется все и нифига не происходило от длины провода допустим есть такой прибор ,произвели измерения,посмотрели графики для каждого динамика,сравнили и ничего не поменялось-не поверю!Частота среза wc фильтра равна 1/RC.Сопротивление однородного проводника постоянного сечения зависит от свойств вещества проводника, его длины, сечения и вычисляется по формуле:R=p*l/s,где ρ — удельное сопротивление вещества проводника, L — длина проводника, а S — площадь сечения.П.С.при желании крос можно прикрутить хоть на крышу,а провод обмотать вокруг центральной стойки(при этом желательно кросовера подсветить синими диодами и чтобы все блымало и переливалось! ),но к сожалению качество звука при этом не прибудет КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 Частота среза wc фильтра равна 1/RC.Сопротивление однородного проводника постоянного сечения зависит от свойств вещества проводника, его длины, сечения и вычисляется по формуле:R=p*l/s,где ρ — удельное сопротивление вещества проводника, L — длина проводника, а S — площадь сечения.в случае с кроссовером и етим проводом результат получаетса такой мизерный что даже спецыальный прибор его не улавливает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyanich 0 Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 в случае с кроссовером и етим проводом результат получаетса такой мизерный что даже спецыальный прибор его не улавливает.как сказать,если все подставить в формулы ипринять за длинну провода-5 м,то увеличениесопротивления составит 2,67Ом,и по опыту может прибор и не улавливает,но на слух слышно привосходно!!! КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 15 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2010 ага, только вы не учли главного. в акустике и в етих проводах НЕТУ постоянного тока!!!! там только переменка!!!! а етот закон ома для участка цепи с постоянным током. ну и ето не важно, так как при работе динамика возникает волновое сопротивление и сопротивление магнитному полю... индуктивность и т.д.... и динамическое сопротивление может достигать 10, 20 а то и 100 ОМ.... лично у себя проверил мультиметром подключеном к сабвуферу, который имеет сопротивление постоянному току 2 ома, на частоте 20 Гц и напряжении 24 вольта имел сопротивление 9 Ом, на частоте 33 Гц имел сопротивление 28 Ом... а на частоте 84 Гц имел сопротивление 154 Ом!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyanich 0 Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 ага, только вы не учли главного. в акустике и в етих проводах НЕТУ постоянного тока!!!! там только переменка!!!!а етот закон ома для участка цепи с постоянным током.ну и ето не важно, так как при работе динамика возникает волновое сопротивление и сопротивление магнитному полю...индуктивность и т.д....и динамическое сопротивление может достигать 10, 20 а то и 100 ОМ....лично у себя проверил мультиметром подключеном к сабвуферу, который имеет сопротивление постоянному току 2 ома, на частоте 20 Гц и напряжении 24 вольта имел сопротивление 9 Ом, на частоте 33 Гц имел сопротивление 28 Ом... а на частоте 84 Гц имел сопротивление 154 Ом!!!ваши утверждения немного не верны :1-в расм. аккустике исп. фильтр 1-го порядка,значит закон омапост. тока=закон ома пер.тока,только сопротивление расм.как импеданс2-длинный провод-это своегот рода резистор,а для него импеданс равен сопротивлению и НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЧАСТОТЫ3-импеданс НЕВОЗМОЖНО ПОМЕРЯТЬ обычным мультиметром4-если в фильтре есть катушка индуктивности,то длинный провод после кроса можно рассматривать и как еще одну катушку(провод возле метала и т.д...),т.е.полна индуктивность равна:L=L1+L2 .вывод-индуктивность повышается-частота среза поднимается-плохо! КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maddrifter 0 Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 А пробовали промерять на сопротивление 3-4м кусок нормальной акустической медяхи? "Медь" из автофановских комплектов не считается ECLIPSE CD 8053 пищ Alpine F1+сч VIFA-E.O.S. Е 150 АВ + мид ???-PowerAmper XP250 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
