tolyanich 0 Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 А пробовали промерять на сопротивление 3-4м кусок нормальной акустической медяхи? "Медь" из автофановских комплектов не считается мерял 10м DLS-2,5-3,5ома КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 мерял 10м DLS-2,5-3,5оматеория ето хорошо. но практика показывает обратное.и соревнования по SQ не раз выигрывала машынка на пасиве, с кросами в багажнике возле усилка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyanich 0 Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 теория ето хорошо. но практика показывает обратное.и соревнования по SQ не раз выигрывала машынка на пасиве, с кросами в багажнике возле усилка.к сожалению такие маины выигруют не по причине хорошего звука,а из-за "попсовой" инсталяции(т.е.по балам!) КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 та нет... звучат они отменно.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sorvigolova 0 Опубликовано 7 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 (изменено) допустим есть такой прибор ,произвели измерения,посмотрели графики для каждого динамика,сравнили и ничего не поменялось-не поверю!Частота среза wc фильтра равна 1/RC.Сопротивление однородного проводника постоянного сечения зависит от свойств вещества проводника, его длины, сечения и вычисляется по формуле:R=p*l/s,где ρ — удельное сопротивление вещества проводника, L — длина проводника, а S — площадь сечения.П.С.при желании крос можно прикрутить хоть на крышу,а провод обмотать вокруг центральной стойки(при этом желательно кросовера подсветить синими диодами и чтобы все блымало и переливалось! ),но к сожалению качество звука при этом не прибудет R в данном случае является сопротивлением, НО, не сопротивлением проводника от кроса к динамику, а сопротивлением реактивного элемента - конденсатора. Конденсатор - это реактивный элемент и он имеет реактивное (емкостное) сопротивление Хс, но по мимо этого он имеет и активное сопротивление, это и есть R. Поэтому длина провода не повлияет на сдвиг частот среза. Изменено 7 августа, 2010 пользователем sorvigolova Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyanich 0 Опубликовано 8 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 R в данном случае является сопротивлением, НО, не сопротивлением проводника от кроса к динамику, а сопротивлением реактивного элемента - конденсатора. Конденсатор - это реактивный элемент и он имеет реактивное (емкостное) сопротивление Хс, но по мимо этого он имеет и активное сопротивление, это и есть R. Поэтому длина провода не повлияет на сдвиг частот среза.советую почитать школьный курс физики .вы сами себе противоречите:если в цепи присутствует емкосное сопротивлени то оно уже влияет на частоту среза КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sorvigolova 0 Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 (изменено) советую почитать школьный курс физики .вы сами себе противоречите:если в цепи присутствует емкосное сопротивлени то оно уже влияет на частоту среза емкостным сопротивлением обладает только реактивный элемент - конденсатор или катушка которые стоят в пассивном кроссовере, там как обычно - фиксированные частоты среза, потому что емкость кондера и индуктивность катушки - постоянны (относительно, со временем кондер высохнет и частота сдвинеться) а провода отходящие от кроса никак на частоту среза не влияют, это полнейшая глупость, еще раз повторюсь R не везде является сопротивлением провода, и приминительно к той формуле - это активное сопротивление кондера, но опять - эта величина не является определяющей, главное здесь - емкость, емкость определяет реактивное сопротивлене Хс, а реактивное сопротивление Хс - определяет частоту среза, R - частоту среза в пассивном кроссе не определяет. Повторюсь В ПАССИВНОМ. Есть еще и активные где принцип фильтрации реализован чуть по другому, но это уже другая история - книгу можно написать. Но и там R конденсатора не определяет частоту среза. Да кстати, а где противоречие то у меня? Изменено 11 августа, 2010 пользователем sorvigolova Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyanich 0 Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 емкостным сопротивлением обладает только реактивный элемент - конденсатор или катушка которые стоят в пассивном кроссовере, там как обычно - фиксированные частоты среза, потому что емкость кондера и индуктивность катушки - постоянны (относительно, со временем кондер высохнет и частота сдвинеться) а провода отходящие от кроса никак на частоту среза не влияют, это полнейшая глупость, еще раз повторюсь R не везде является сопротивлением провода, и приминительно к той формуле - это активное сопротивление кондера, но опять - эта величина не является определяющей, главное здесь - емкость, емкость определяет реактивное сопротивлене Хс, а реактивное сопротивление Хс - определяет частоту среза, R - частоту среза в пассивном кроссе не определяет. Повторюсь В ПАССИВНОМ. Есть еще и активные где принцип фильтрации реализован чуть по другому, но это уже другая история - книгу можно написать. Но и там R конденсатора не определяет частоту среза. Да кстати, а где противоречие то у меня? провод проложенный по салону обладает всеми вариантами сопротивлений(грубо говоря) КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sorvigolova 0 Опубликовано 13 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 провод проложенный по салону обладает всеми вариантами сопротивлений(грубо говоря)Для резистора а равно и для провода, импеданс ( комплексное сопротивление) всегда равен его активному сопротивлению. А активное сопротивление не определяющий фактор для частоты среза. Еще раз повторю - частота меняется при изменении только Хс или ХL. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
