термостат новый,вентилятор почти постоянно вкл.(он у меня на кнопке).неработает датчик температуры.пока в системе вода.
1. Сменить воду на антифриз....( это первое и главное!!! вода кипит пр 100 градусах... начинает закипать при 96-ти... а антифриз начинает бурно кипеть при 120-ти...)
2. проверить работоспособность термостата... быть может хоть он и новый но гоняет он охлаждайку по малому кругу.. ведь есть много неликвидных запчастей которые впаривают неграмотному покупателю.....
3. проверить датчик температуры и заменить его.... ( не сам прибор на торпедо, а датчик сзади головки )
4. проверить датчик включения вентилятора , он на радиаторе находится
5. убедится что вентилятор радиатора дует в правильную сторону , ато бывали случаи когда после установки всякими кулибиными кнопки он дул из машины...
поверь держит ли пробка на расширительном бачке, в системе, для правильной работы, должно быть давление.
Может у тебя просто забит радиатор я имею ввиду пухом или грязью , радиатор на просвет не смотрел, бывает что и в середине забит если в системе вода была раньше Изменено пользователем sasha5234
Телефон
0677368245 Саша
