evgeniy_2108 0 Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Всем привет. У меня на 2108 1.3 1990г, понемногу подтекает масло, от замены до замены около 1 литра приходится доливать. Вроде немного, проблемы большой не видел, но начал обращать внимание что у меня двигатель сверху потихоньку маслом заливается.. значит выходит масло через крышку. Вопрос - почему? Может давление большое? Или просто крышка протекает? Или вообще дело в другом? Фотки имеются. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Меняй крышку, чисть патрубки вентиляции картерных газов.... у меня тоже крышка на 99-ой потела, почистил патрубки и перестало Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Течет масло не куда, а откуда! Если вытекает 1 литр за 8ккм, то лужи под машиной должны оставаться не маленькие. Смотри крышку и вентиляцию. И проверь компрессию, так, на всякий случай))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 14 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 У меня было точно так поменял крышку и все нормально, там просто два металических зажима что торчать по сторонам отгинаться немного и крышка не плотно прикрываеться вот масло и сочиться. "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy_2108 0 Опубликовано 16 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Заехал сегодня на СТО, мастер сказал что это избыточное давление скорее всего.. Прийдется в двигатель лезть.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 прежде чем в мотор лезть действительно смени крышку, посмотри патрубки вентиляции картерных газов. Посмотри, может еще где течет. Например, там где трамблер, сальник коленвала, сальник распредвала. Сопливить маслом из всех щелей это довольно распространенное явление на ВАЗ моторе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgeniy_2108 0 Опубликовано 16 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 (изменено) прежде чем в мотор лезть действительно смени крышку, посмотри патрубки вентиляции картерных газов. Посмотри, может еще где течет. Например, там где трамблер, сальник коленвала, сальник распредвала.Сопливить маслом из всех щелей это довольно распространенное явление на ВАЗ мотореТечет именно из крышки (вчера поменял, без результатов, все равно подтекает).. ужасное маслянное пятно от крышки растекается вниз.. Лезть не буду, поузнаю где есть хороший моторист, чтоб заодно и двигатель посмотреть, компрессию, поршневую, если надо. за 100.000 никто туда не лазил, чувтсвую пора уже..Спасибо за сочувствие ) Изменено 16 июня, 2010 пользователем evgeniy_2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Течет именно из крышки (вчера поменял, без результатов, все равно подтекает).. ужасное маслянное пятно от крышки растекается вниз.. Лезть не буду, поузнаю где есть хороший моторист, чтоб заодно и двигатель посмотреть, компрессию, поршневую, если надо. за 100.000 никто туда не лазил, чувтсвую пора уже..Спасибо за сочувствие )Купи сан-клин для чистки духовок. Сними крышку клапанную, открути два болта в ней на 10мм и вытяни сепаратор. Забрызгай сан-клином. Смой водой. Повторяй, пока не смоешь весь шлак. Аккуратней с сан-клином, попадает на кожу – будут вавки. Лучше еще купить щетку – эффективность возрастет, если забрызгать и щеткой потереть.Собери все обратно. Вытяни с крышки резиновую прокладку. Вымой все. Обезжирь резинку и привалочную плоскость на крышке клапанной. Закрути крышку.З.Ы. это не реклама! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Заехал сегодня на СТО, мастер сказал что это избыточное давление скорее всего.. Прийдется в двигатель лезть..Ты сначало пробку попробуй помеять. А то на СТО такие мастера им абы чтот разобрать чтоб бабла срубить "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 на СТО такие мастера им абы чтот разобрать чтоб бабла срубить+1, верно подмечено. ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
