при включении дворников перестали вообще подавать признаки жизни, перед этим оооочень тяжело так двигались, помогал рукой позже и потом ваааще перестали дергатся, реле клацает, снял разобрал, посотрел шестерня пластиковая внутри нормальная, собираю, без штанг работает.... нормуль, как только одеваю штанги, при включении дернится и замрет, как будто мощности не хватает, посотрел на те втулки куда сами очистители одеваются, они конечно закоксовались, почистил, все равно не хотят крутится :(
че его делать?
похожие симптомы увидел не работают дворники ваз 2108
наверно возьму и я молоток... попробую
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
О, какие люди! Думал ты уже давно на шмино соваешь и забылся клуб)
Глянь щетки на моторчике, также осмотреть на закоксованность и смазать трапецию. У мну даже на пассате недавно такой прикол был, туго ходило и еще зараза пищало страшно, аж стыдно было) Снял рычаг дворников, там штопорное кольцо, резинку уплотнительную и нигрольчика туды - всё супер. но в твоём случае скорей всего кончина в моторе.
пасиб
нашел, валик механизма стеклоочистителя!!! накрылся, оба, так запрессовывались, зарДжавелли, что ппц, ели молотком сдвигаются, есть ли они по отдельности? а то в магазин заглянул, там трапеция вся 245 грн оО... а самих валиков не бывает....
нужно вот это-Изображение
Изменено пользователем gabzya
ахтунг
купил для новой самары трапецию, немного пришлось развольцевать отверстие под кранштейн к моторчику , оно меньше у новых моделей, а так одинаковое, собрал, закрутил, проверяю с уже закрытым капотом, снова бока!!!!
вместо подъема на 90 градусов, дворники делают перует вверх на 45 потом вниз на 90(на 45 вниз от начального положения) и возвращаются в начальное положение!!!!
кто в курсе че не так??? неужели что-то там можно было собрать не так??? или у новых самар принцип вращения трапеции другой???
ХЕЛП на понед местами дожди передают, на вторн ваще много воды будет....
Ты на шлицы не попал! Пробуй выставлять.
Блин, были у меня остатки трапеции, отдал...
на шлицы какие? там де мотор-кронштейн или держатели самиъ дворников?
вопрос с трапецией решил
