!!!Lemon!!! Опубликовано 21 июня, 2004 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2004 По поводу карба могу приколоть темку. Я пару дней назад поставил себе карб от нивы тайги тот который модернизированный по моему 2173 он обзывается. Такая уматовая вещица, вчара сиера 2.0 так реально отсосала, Orange свидетель. Единмтвенная проблема это расход 11 литров и СО 3%, меньше ни то ни другое сделать нельзя. Так что видимо придется ставить стандарт. А ЖАЛЬ!!!
LIS Опубликовано 21 июня, 2004 Автор Жалоба Опубликовано 21 июня, 2004 Как мерял компрессию? Проверял ли это клапан или это кольца? 20-30 мл масла в цилиндр и потом снова замеряй. Если подъедешь на Оболонь - могу бесплатно померять (у мя там на СТО лежит мой компрессометр новенький) Как-как. Да я сам ничё не делал. Всё делали у Чудика на СТО. Выкрутили все свечи и проверяли. Масло точно не капали.Спасибо за предложение. Я даже не знаю, что говорить и что думать. Я в железе олимпийские кольца. Сожет и клапан.........может кольца...... Голову обязательно снимать или можно путём экспериментов определить? Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего,чем одним только добрым словом
Vic Опубликовано 21 июня, 2004 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2004 Как мерял компрессию? Проверял ли это клапан или это кольца? 20-30 мл масла в цилиндр и потом снова замеряй. Если подъедешь на Оболонь - могу бесплатно померять (у мя там на СТО лежит мой компрессометр новенький) Как-как. Да я сам ничё не делал. Всё делали у Чудика на СТО. Выкрутили все свечи и проверяли. Масло точно не капали.Спасибо за предложение. Я даже не знаю, что говорить и что думать. Я в железе олимпийские кольца. Сожет и клапан.........может кольца...... Голову обязательно снимать или можно путём экспериментов определить? Вот же подробно описан эксперимент, с добавлением масла в цилиндры.Если после добавления масла компрессия ощутимо выростает (на 1-2 ед.) то прийдется менять как минимум кольца. А если нет то вероятнее всего прогорел клапан.Во втором случае, что-бы определить какой именно некоторые поступают следующим способом: Компресором дуют в цилиндр, через свечное отверстие. Если слышно свист через выхлопную трубу - то прогорел выпускной(чаще всего), если в карбюраторе- то впускной.
wwwalex Опубликовано 22 июня, 2004 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2004 Как мерял компрессию? Проверял ли это клапан или это кольца? 20-30 мл масла в цилиндр и потом снова замеряй. Если подъедешь на Оболонь - могу бесплатно померять (у мя там на СТО лежит мой компрессометр новенький) Как-как. Да я сам ничё не делал. Всё делали у Чудика на СТО. Выкрутили все свечи и проверяли. Масло точно не капали.Спасибо за предложение. Я даже не знаю, что говорить и что думать. Я в железе олимпийские кольца. Сожет и клапан.........может кольца...... Голову обязательно снимать или можно путём экспериментов определить? Вот же подробно описан эксперимент, с добавлением масла в цилиндры.Если после добавления масла компрессия ощутимо выростает (на 1-2 ед.) то прийдется менять как минимум кольца. А если нет то вероятнее всего прогорел клапан.Во втором случае, что-бы определить какой именно некоторые поступают следующим способом: Компресором дуют в цилиндр, через свечное отверстие. Если слышно свист через выхлопную трубу - то прогорел выпускной(чаще всего), если в карбюраторе- то впускной. Я тому живой пример. Компрессия 7,5 (на двигле 2103). Залил немного масла и померял - 10,2. Убедился просто, что кольца бы поменять...Только осторожно, а то когда крутишь стартером - из свечного отверстия это же масло и брызгает фонтаном Не стоит гонять быстрей, чем летает ваш ангел-хранитель...
LIS Опубликовано 23 июня, 2004 Автор Жалоба Опубликовано 23 июня, 2004 Я тому живой пример. Компрессия 7,5 (на двигле 2103). Залил немного масла и померял - 10,2. Убедился просто, что кольца бы поменять...Только осторожно, а то когда крутишь стартером - из свечного отверстия это же масло и брызгает фонтаном Спасибо за совет! А если после добавления масла компресия останется на прежнем уровне? Что это за гудок?И ещё относительно методологии - через какой промежуток времени после залива масла необходимо мерять? Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего,чем одним только добрым словом
Vic Опубликовано 23 июня, 2004 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2004 Я тому живой пример. Компрессия 7,5 (на двигле 2103). Залил немного масла и померял - 10,2. Убедился просто, что кольца бы поменять...Только осторожно, а то когда крутишь стартером - из свечного отверстия это же масло и брызгает фонтаном Спасибо за совет! А если после добавления масла компресия останется на прежнем уровне? Что это за гудок?И ещё относительно методологии - через какой промежуток времени после залива масла необходимо мерять? Если остается на прежнем- значит скорее всего прогорел клапан. Это на много дешевле чем менять кольца. И работы на 4-ре часа. Так что не так страшен черт как его малютка а мерять надо сразу после залива масла в цилиндр.
ElementPRO1 Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2010 Спасибо за совет! А если после добавления масла компресия останется на прежнем уровне? Что это за гудок?И ещё относительно методологии - через какой промежуток времени после залива масла необходимо мерять? Если остается на прежнем- значит скорее всего прогорел клапан. Это на много дешевле чем менять кольца. И работы на 4-ре часа. Так что не так страшен черт как его малютка а мерять надо сразу после залива масла в цилиндр.Полюбому клапан..!!!!Полюбому клапан..!!!!Подскажите плиз... обычным насосом можно ли продуть бензопровод ??? от шланга перед фильтром т.очистки до бака..!!!Хачу попробывать продуть ...а то бензонасос работает норм а бенз хреного сосет.....то глохнет то ваще не едит..!!!! ВАЗ - не ссы..... доедим....!!!!!!
