Здравствуйте Друзья! Нужен совет. При правом повороте появляется шум в левом переднем колесе. По звуку не хруст а именно глухой шум вроде бы как подшипник. Кто что думает? Да, при старте и повороте с места шума не слышно, только в движении.
Таже ситуацыя только при старте. Если найду причину отпишу
Трудно сказать, может подшипник.Вставляю его длинным болтом с резьбой,подбираю втулки,использую старый корпус подшипника.
Попробуй катиться по спуску с выключеной передачей и повиляй влево-вправо, если при нагрузке на колесо на повороте будет гул, то это подшипник.
Cпасибо, я так же думаю что это подшипник.
