KILL@ Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2010 Причем прокладки к шуму??? кстати без прокладки на герметике масло будет убегать из коробки со временем... лучше уж с прокладками... кстати их при разборке коробки лучше ставить новые... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
sadik Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2010 уминя прошла 35000тыш и ни капли масла а причем тут прокладка к шуму она дает лишний зазор на главную пару и так далие
sasha5234 Опубликовано 23 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) уминя прошла 35000тыш и ни капли масла а причем тут прокладка к шуму она дает лишний зазор на главную пару и так далиеТы хош сказать что с завода коробки без прокладок идут или толщиной прокладок регулируют зазор между парой????? Изменено 23 июня, 2010 пользователем sasha5234 Телефон 0677368245 Саша
sadik Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2010 ты сравни завоцкую прокладку ташо стоит на коробке и ту которую продают на рынке и посмотриш а нашет зазора я прав 1оооооооооо
sasha5234 Опубликовано 21 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 июля, 2010 (изменено) ты сравни завоцкую прокладку ташо стоит на коробке и ту которую продают на рынке и посмотриш а нашет зазора я прав 1ооооооооооВообщем поменял я всю пятую передачу, все подшибники, кстати поставил прокладку с ремкомплекта и ничего не решилось!!!, даже появились какие то шумы при отпущенном сцеплении!!! Наверное придётся купить другую коробку и не замарачиваться с этой!!! Изменено 21 июля, 2010 пользователем sasha5234 Телефон 0677368245 Саша
БОГДАН 21099 Опубликовано 21 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2010 у меня машинке 2.5 года,пробег 90 тыщ.в коробке так-же слышен легенький вой при езде на *малом газу*,но это на 3,4,5 передаче.я к этому звуку привык.так-же заливал присадки,масло выше уровня-но это ничего не дает.Пока думаю не лезть внутрь,так-что музон погромче и вперед...... http://ametric.ru/r12e5.gif
Alexander093 Опубликовано 19 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2010 Аналогичная ситуация. Машина с нуля, с первого дня лёгинкий свист на 5той. 19 тыс. Масло выше уровня. Связь со мной. MTS 050 030 1993 Kiyvstar 098 230 0928 аська 868 66 88 почта alexzander01@mail.ru
sasha5234 Опубликовано 19 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2010 Аналогичная ситуация. Машина с нуля, с первого дня лёгинкий свист на 5той. 19 тыс. Масло выше уровня.Я купил другую коробку, но пока не ставил, щас некогда, я думаю через дня два три поставлю, и купил полностью всю требуху с коробки с главной парой 3.7 которая прошла тыс 40-50, поставлю эту коробку, а свою которую сниму не спешно буду делать, я думаю что поборю этот свист!!! Так как я не люблю когда в машине что то шумит , гремит или свистит!!! Телефон 0677368245 Саша
sasha5234 Опубликовано 21 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2010 (изменено) Народ, нашёл я выход из положения со свистом пятой передачи!!!! Покупаем две шестерни пятой передачи, и покупаем не игольчатый подшибник, а вместо подшибника идёт калёная или прикаленная втулка!!! Короче, эта система стоит в коробках десятого семейства. Меняем и забываем про свист!!! Стоит это всё 275 грв, две шестерни втулка, ком-кт прокладок и две гайки Изменено 21 августа, 2010 пользователем sasha5234 Телефон 0677368245 Саша
