Кароче на прогреве, звук такой как у клапанов, но глуше и грубее.
у меня по этому поводу две мысли
1 поршни или поршень тарабанит
2 какой то из валов
как проверить не разбирая двигла?
или мож какою присадку заигачить, там типа ремола?
2 какой то из валов
Присадки вряд-ли не помогут. Наверно все-таки прийдется немного разобрать голову и посмотреть опытным глазом <_<
У меня после подобных звуков пришлось заменить всю ГБЦ. причина - выработка посадочных мест под распредвал (вал стучит) и какой-то п...ар до меня так обработал седла клапанов, что от 4-х седел осталось только название.
Да... но звуки были не только на прогреве. Но во время прогрева их особо хорошо было слышно
2 какой то из валов
Глухой стук - знацца коренные вкладыши...
Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
2 какой то из валов
Насколько частота стука связана с оборотами? Как изменяется с их повышением? Частота где-то 1:1 и чаще/реже?
Не стоит гонять быстрей, чем летает ваш ангел-хранитель...
2 какой то из валов
частота гдето 1:1 и приблизно на 1,8 тыс. об/мин. выше и ниже не стучить
и когда резко разкручиваеш с 1.3 до 1.8 об. то ваще хорошо слышно
2 какой то из валов
А стук внизу двигателя?
2 какой то из валов
я не мого разслышать
2 какой то из валов
По книжке ремонта и обслуживания ВАЗ 2108:
1. Глухой стук в нижней части двигателя свидетельствует о неисправности коренных подшипников.
2 какой то из валов
ИМХО именно из коренных и идёт стук. Особенно под нагрузкой (когда резко раскручивает) стук ессно усиливается.
От блин, этого как раз я и боялся. Спасибо пацаны за совет. Новость не радует. Будем шота думать. А присадки помогут? типа там Ремол.
