!!!Lemon!!! 0 Опубликовано 17 июня, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2004 Кароче на прогреве, звук такой как у клапанов, но глуше и грубее. у меня по этому поводу две мысли 1 поршни или поршень тарабанит 2 какой то из валов как проверить не разбирая двигла? или мож какою присадку заигачить, там типа ремола? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic 0 Опубликовано 17 июня, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2004 Кароче на прогреве, звук такой как у клапанов, но глуше и грубее.у меня по этому поводу две мысли1 поршни или поршень тарабанит2 какой то из валовкак проверить не разбирая двигла?или мож какою присадку заигачить, там типа ремола? Присадки вряд-ли не помогут. Наверно все-таки прийдется немного разобрать голову и посмотреть опытным глазом У меня после подобных звуков пришлось заменить всю ГБЦ. причина - выработка посадочных мест под распредвал (вал стучит) и какой-то п...ар до меня так обработал седла клапанов, что от 4-х седел осталось только название.Да... но звуки были не только на прогреве. Но во время прогрева их особо хорошо было слышно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orange 0 Опубликовано 17 июня, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2004 Кароче на прогреве, звук такой как у клапанов, но глуше и грубее.у меня по этому поводу две мысли1 поршни или поршень тарабанит2 какой то из валовкак проверить не разбирая двигла?или мож какою присадку заигачить, там типа ремола? Глухой стук - знацца коренные вкладыши... Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wwwalex 0 Опубликовано 17 июня, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2004 Кароче на прогреве, звук такой как у клапанов, но глуше и грубее.у меня по этому поводу две мысли1 поршни или поршень тарабанит2 какой то из валовкак проверить не разбирая двигла?или мож какою присадку заигачить, там типа ремола? Насколько частота стука связана с оборотами? Как изменяется с их повышением? Частота где-то 1:1 и чаще/реже? Не стоит гонять быстрей, чем летает ваш ангел-хранитель... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
!!!Lemon!!! 0 Опубликовано 17 июня, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2004 Кароче на прогреве, звук такой как у клапанов, но глуше и грубее.у меня по этому поводу две мысли1 поршни или поршень тарабанит2 какой то из валовкак проверить не разбирая двигла?или мож какою присадку заигачить, там типа ремола?Насколько частота стука связана с оборотами? Как изменяется с их повышением? Частота где-то 1:1 и чаще/реже? частота гдето 1:1 и приблизно на 1,8 тыс. об/мин. выше и ниже не стучитьи когда резко разкручиваеш с 1.3 до 1.8 об. то ваще хорошо слышно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orange 0 Опубликовано 17 июня, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2004 Кароче на прогреве, звук такой как у клапанов, но глуше и грубее.у меня по этому поводу две мысли1 поршни или поршень тарабанит2 какой то из валовкак проверить не разбирая двигла?или мож какою присадку заигачить, там типа ремола?Насколько частота стука связана с оборотами? Как изменяется с их повышением? Частота где-то 1:1 и чаще/реже? частота гдето 1:1 и приблизно на 1,8 тыс. об/мин. выше и ниже не стучить А стук внизу двигателя? Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
!!!Lemon!!! 0 Опубликовано 17 июня, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2004 Кароче на прогреве, звук такой как у клапанов, но глуше и грубее.у меня по этому поводу две мысли1 поршни или поршень тарабанит2 какой то из валовкак проверить не разбирая двигла?или мож какою присадку заигачить, там типа ремола?Насколько частота стука связана с оборотами? Как изменяется с их повышением? Частота где-то 1:1 и чаще/реже? частота гдето 1:1 и приблизно на 1,8 тыс. об/мин. выше и ниже не стучить А стук внизу двигателя? я не мого разслышать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orange 0 Опубликовано 17 июня, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2004 Кароче на прогреве, звук такой как у клапанов, но глуше и грубее.у меня по этому поводу две мысли1 поршни или поршень тарабанит2 какой то из валовкак проверить не разбирая двигла?или мож какою присадку заигачить, там типа ремола?Насколько частота стука связана с оборотами? Как изменяется с их повышением? Частота где-то 1:1 и чаще/реже? частота гдето 1:1 и приблизно на 1,8 тыс. об/мин. выше и ниже не стучить А стук внизу двигателя? я не мого разслышатьПо книжке ремонта и обслуживания ВАЗ 2108:1. Глухой стук в нижней части двигателя свидетельствует о неисправности коренных подшипников. Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wwwalex 0 Опубликовано 17 июня, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2004 Кароче на прогреве, звук такой как у клапанов, но глуше и грубее.у меня по этому поводу две мысли1 поршни или поршень тарабанит2 какой то из валовкак проверить не разбирая двигла?или мож какою присадку заигачить, там типа ремола?Насколько частота стука связана с оборотами? Как изменяется с их повышением? Частота где-то 1:1 и чаще/реже? частота гдето 1:1 и приблизно на 1,8 тыс. об/мин. выше и ниже не стучить А стук внизу двигателя? я не мого разслышатьПо книжке ремонта и обслуживания ВАЗ 2108:1. Глухой стук в нижней части двигателя свидетельствует о неисправности коренных подшипников. ИМХО именно из коренных и идёт стук. Особенно под нагрузкой (когда резко раскручивает) стук ессно усиливается. Не стоит гонять быстрей, чем летает ваш ангел-хранитель... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
!!!Lemon!!! 0 Опубликовано 18 июня, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2004 От блин, этого как раз я и боялся. Спасибо пацаны за совет. Новость не радует. Будем шота думать. А присадки помогут? типа там Ремол. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
