Доброе время суток. Столкнулся с такой проблемой: купил поддержанную 8-ку, видел что спидометр не рабочий, но подумал что бывшему хозяину было лень тросик заменить. Заменил тросик, проехал 50 км-стрелка опять легла. Заменил снова трос-тоже самое. Кто знает, подскажите в чем проблема может быть?
а посотреть на трос трудно и посотреть де слизывает квадрат, там и поймеш в приводе проблем или в самом датчике
если трос обломан, то это проблема в приборе? На СТО руками разводили
если трос обломан то проблема в установщике , неправильно уложен вот и перетирается
А там трос такой длинный что его можно хоть через багажник протянуть))))) :D
Масло надо капнуть когда ставишь!
Я себе тоже менял, дергалась стрелка, после замены тоже дергается, думаю в коробке место слизано, надо разбираться!
длина не показатель,
несколько тросов уграл думал проблема в спидометре а оказалось что сперва не той длины дали(у меня короткокрылая на нее трос короче а от длинокрылки рвало пополам потом узнал что нужно купил проложил не правильно порвался опять, теперь всерассмотрел правильно протянул его и всеработает уже тыщу прошел
Ооо. Кстати, возможен такой вариант. Надо попробовать
