sashok777 Опубликовано 28 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2010 (изменено) вот такая история: достался саб іvolga pover tube.(активный) маг сони gt20. вопрос как правильно подключить? линейки на магу нет. 4 динамика хундай. <a href=http://parts.avtoprom.ua/ >новые запчасти</a> <a href=http://parts.avtoprom.ua/ >разборка иномарок</a> Изменено 28 июня, 2010 пользователем sashok777
smitoner Опубликовано 29 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2010 фото твои чег не открываются... ну там на задней панеле должны быть выходы под тюльпан, так же есть такие же выходы на сабе, покупаешь тюльпаны одинаковые с двух сторон и будет тебе счастье... это при условии что я правильно понял =))) но RCA выход там точно должен быть 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007
sashok777 Опубликовано 29 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2010 ну там на задней панеле должны быть выходы под тюльпан, так же есть такие же выходы на сабе, покупаешь тюльпаны одинаковые с двух сторон и будет тебе счастье... это при условии что я правильно понял =))) но RCA выход там точно должен быть ты невнимательно читаеш))) яж написал,линейных НЕТ(на магу),а rca-какраз и нет.на фишки которая цепляется к мафону-токо один синий провод-на антену,вот так. <a href=http://oxford-school.com.ua/ >курсы английского</a>
smitoner Опубликовано 29 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2010 (изменено) странно, везде пишут что есть... тогда только с какогото канала подводи, но звук будет не тот если будет намечатся продажа, маякуй в личку Изменено 29 июня, 2010 пользователем smitoner 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007
H_U_L_K Опубликовано 29 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2010 високовольтные выхода магана нельзя цепдять на РСА-шные входы саба... ето будет торба усилку в сабе.. есть такие переходники... только стоит он приблизительно как такой саб... есть смисл брать в руки тестер и выпаивать ети линейные вызоди с предусилителя внутри магнитолы.
sashok777 Опубликовано 29 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2010 високовольтные выхода магана нельзя цепдять на РСА-шные входы саба... ето будет торба усилку в сабе..есть такие переходники... только стоит он приблизительно как такой саб...есть смисл брать в руки тестер и выпаивать ети линейные вызоди с предусилителя внутри магнитолы.я подключил так:силовой напряму(буду ставить вкл)од задних динамиков вивел на саб через фишку.шо скажете-лоховство ето всё?
H_U_L_K Опубликовано 29 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2010 я подключил так:силовой напряму(буду ставить вкл)од задних динамиков вивел на саб через фишку.поподробнее.на саб от магнитолы должен идти управляющий провод - ето полюбому. штобы саб включался вместе с магнитолой.с акума на саб силовик, через предохранитель.а что за фишка от задних овалов? поподробнее.
sashok777 Опубликовано 30 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 поподробнее.на саб от магнитолы должен идти управляющий провод - ето полюбому. штобы саб включался вместе с магнитолой.с акума на саб силовик, через предохранитель.а что за фишка от задних овалов? поподробнее.от мага нейдёт управляючий провод.по крайней мере на фишки его нет.(по етому буду ставить вкл)а фишка ---если я не ошибаюсь високовольтный виход. <a href=http://oxford-school.com.ua/ >курсы английского</a>
maddrifter Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) - 2 выхода предусилителя (фронт + переключаемый тыл/саб);http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3286 Оно? Если да-ищи на радиаторе подпись REAR/SUB или на проводе стикер может быть и цепляй на него линейку на саб. Ремоут(управляющий) синий с белым Изменено 30 июня, 2010 пользователем maddrifter ECLIPSE CD 8053 пищ Alpine F1+сч VIFA-E.O.S. Е 150 АВ + мид ???-PowerAmper XP250
H_U_L_K Опубликовано 30 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2010 или же модель магнитолы неправильно в шапке темы указана....
