Какой электробензонасос поставить карбовый таз
Собственно пошла жара и родной бензонасос напомнил о себе. Слыхал ставят насосы с ино но какие? Подскажите или ткните носом. А мож кто знает где взять иль продаст?
  • Ответов 35
Электрические.Обязательно низкого давления.Любые,в принципе.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
Поставь от запорожца с печьки электрический я купил за 70 грн и доволен :) работает нормально за 2 месяца глюков не было :)
Спс. А от запорожца это от таврии или именно от старого ЗАЗ 968 вроди так?
от старого запора, в карбовых таврюшах механический насос.
но производительности сил на 90 и фсе...
да от 968 ! извини конечно :) не не надо ля ля :) :) :)у меня карб 160 ехал специально пробовал :) все нормально! и обороты на 3 держит 5 штук и все хватает :) пишу по личному опыту ! Но я покупал б.у. На разборке Новый спрашивал стоит 200
да от 968 ! извини конечно smile.gif не не надо ля ля smile.gif smile.gif smile.gifу меня карб 160 ехал специально пробовал smile.gif все нормально! и обороты на 3 держит 5 штук и все хватает smile.gif пишу по личному опыту ! Но я покупал б.у. На разборке Новый спрашивал стоит 200
Как ты его подключал? На него просто подавалось напряжение при включении зажигания?
извиняю. я говорю о мощности мотора.
ниче не пойму -"карб 160 ехал" - это 160 сил или 160 км/ч? )))
речь идет о производительности запорожевского электрического бензонасоса и мощности мотора.
у мну на 100 сильном мотлохе его не хватало.
а у меня карб даже 50 ехал!!! :scoot::crazy:
Незнаю конечно может не правильно тебя понял :) я на нем разгонялся до 160 км в час машина почти сток еще проверял на 3 передаче тахометр до 5 тыщ крутил и хватало не глох ничего подключал как ты и написал только через реле на всякий случай только когда купишь лучше разобрать и контакты смазать литолом а то могут пригорать :)
