На днях прогорел резонатор, пошел купил новый как ставить он короткий где-то на 5см
Все что были в магазине померил короткие. Заметил особенность на новом резонаторе в начале есть одно розвальцованее, а на старом в начале розвальцованее потом дальше идет труба как раз этих недостающих 5см и снова розвальцованее.Все новые резонаторы по длине как раз до второго розвальцованее.
Подскажите, как решить проблему
Заранее благодарен!!!
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=285_28110
вот тут возможные варианты исполнения резонаторов. Посмотри какой у тебя и подбери такой же по каталожному номеру
Отрезать кусок трубы от старого и приварить к новому..... иначе никак... 5 см -это много , потому сдвинуть всю выхлопную систему на это расстояние будет ох как трудно( это в случае если ты захочешь без вварки этих 5 см трубы сочленять трубы)...
Изменено пользователем KILL@
таки да... на резинках подвески вихлопа 5 см не натянуть...
не думаю, что может быть такая большая нестыковка. Или автор что-то не то купил, или у него в машине стоит что-то дико самопальное
А что там докупать, в мурзилке написано уплонительное кольцо хомут резонатор опять кольцо хомут и глушитель. Но на ринке видел такие вставки как на етих 5см с одной стороны разовальцование а з другой просто какой-то бугорок, а крепление резонатора и приёмной трубы разовальцование с обоих сторон кольцо и хомут там что варить надо, не пойму роль этой вставки надо ли она
Изменено пользователем Dj911
