Chaosracing Опубликовано 6 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2010 есть родная новая резина на луаз волсан вроде. грунт какhttp://rosava.ua/ru/catalogue/vehicles/?pid=153высоту резины не пойму. какая цена?
Гость DvL Опубликовано 6 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2010 5,9х13 Сильно дорого? Блин, может на форуме каком-нить квадриков резину глянуть....Маленькие блин...Ну квадрикавская от 100уй колесо стоит, пошарься по форумам, но я в основном смотрю у них колеса 12 или 14" и ширина от 8"...Хотя можно прикольного болотоходика сделать )) Я еще на досуге по сельхоз-технике пошарюсь, типа мини-тракторов, может от туда что-то подойдет..высоту резины не пойму. какая цена?"полный" профиль - 80 вроде бы как должно быть..
Chaosracing Опубликовано 6 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2010 Маленькие блин...Ну квадрикавская от 100уй колесо стоит, пошарься по форумам, но я в основном смотрю у них колеса 12 или 14" и ширина от 8"...Хотя можно прикольного болотоходика сделать )) Я еще на досуге по сельхоз-технике пошарюсь, типа мини-тракторов, может от туда что-то подойдет..Буду признателен Можно 14" поставить без лифта, вроде впихиваются, да и разварки без проблем сварить можно ))"полный" профиль - 80 вроде бы как должно быть..80 будет гарнюсенько..Фото. Правда на 12", но по-хорошему надо ставить 14"
Гость DvL Опубликовано 6 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2010 Буду признателен Можно 14" поставить без лифта, вроде впихиваются, да и разварки без проблем сварить можно ))80 будет гарнюсенько..Фото. Правда на 12", но по-хорошему надо ставить 14"Я ж не знаю что туда влезит, что нет....Вот квадровские колеса - посмотри сколько вариантов и рисунков, и размеров.. http://shop.itptires.ru/catalog/tire-kits.html
Yurec 9 Опубликовано 6 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2010 (изменено) Тема,я вижу, плавно переросла в колеса. По вазовским 79 согласен, но СЖ у мемза такая, что там запас не то что под 76, а 72 бензин-- кажись 7.0.Без повышения СЖ- деньги на ветер. Каналы, особенно в коллекторах, и пилить забибешся, и толку мало--у распреда диапазон не тот, верхов и не появится. Он после 4500 киснуть будет, ниче ты с него не получишь хоть пили,хоть нет. А вот низы добавятся.Разве что самоделкин распредик найдешь. Генератор лучше жигулевский вставить через длинный ремень, а родной шкив гены- вентилятора заменить меньшим. Будет хорошая давка- греться не будет. Но сцуко на них уже железяк путних нет, ресурс не тот. Может колокол под таврический мотор купишь? Еще становился с рэфа-шкоды Изменено 6 июля, 2010 пользователем Yurec 9
Chaosracing Опубликовано 6 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2010 По вазовским 79 согласен, но СЖ у мемза такая, что там запас не то что под 76, а 72 бензин-- кажись 7.0.7.2 Каналы, особенно в коллекторах, и пилить забибешся, и толку мало--у распреда диапазон не тот, верхов и не появится. Он после 4500 киснуть будет, ниче ты с него не получишь хоть пили,хоть нет. А вот низы добавятся.Мне верха не надо, а вот низы подойдут.Разве что самоделкин распредик найдешь.А были такие?Генератор лучше жигулевский вставить через длинный ремень, а родной шкив гены- вентилятора заменить меньшим. Будет хорошая давка- греться не будет.Тоесть, отключить родной и дать больше оборотов на вентилятор? Подшипники выдержат?Но сцуко на них уже железяк путних нет, ресурс не тот.Да железяк вроде еще есть на Перова. А ресурс? Я так посчитал, сколько я наезжу за весну-осень, даже если каждые выходные и отпуск буду на даче, то на этом двигателе еще мои дети будут ездить )) Если честно, то на пару сезонов должно хватать двигла.Может колокол под таврический мотор купишь? Еще становился с рэфа-шкодыЧто за колокол? Плиту?Я ж не знаю что туда влезит, что нет....Вот квадровские колеса - посмотри сколько вариантов и рисунков, и размеров..За ссылку спасибо. Дорого зараза. Вовчик, не в курсе, есть дето форумы квадриков, может б/у купить реально?
Гость DvL Опубликовано 6 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2010 7.2 Мне верха не надо, а вот низы подойдут.А были такие?Тоесть, отключить родной и дать больше оборотов на вентилятор? Подшипники выдержат?Да железяк вроде еще есть на Перова. А ресурс? Я так посчитал, сколько я наезжу за весну-осень, даже если каждые выходные и отпуск буду на даче, то на этом двигателе еще мои дети будут ездить )) Если честно, то на пару сезонов должно хватать двигла.Что за колокол? Плиту?За ссылку спасибо. Дорого зараза. Вовчик, не в курсе, есть дето форумы квадриков, может б/у купить реально?Именно квадров - не встречал. Половина тусит с оффроудерами, половина с байкерами...
Chaosracing Опубликовано 6 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2010 Кстати, самое интересное, что в 968А и 967, сж была 8,4
Yurec 9 Опубликовано 6 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2010 Колокол- да,я имел ввиду плиту. По распреду- читал какой-то журнал давно, кажись Авто-Спорт 2002года- постараюсь найти, там че-то было про Р/В. Скорей всего их дорабатывали путем уменьшения базового диаметра.А СЖ 8.4 была в 50ти сильном 968Б с двухкамерным карбом и под 93 бенз...
Интервент Опубликовано 6 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2010 если менять мотор, то уже на 1,6 вазовский. будет точно бомба! но это целая история, и переходная пластина тут самое простое.
