Jeronimo 0 Опубликовано 10 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2006 Спасибо андрюха, шо нибудь придумаем!!!! Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет. Мой номер 8-067-259-64-64 Моя почта navysky@ukr.net Все что не делаеца - оно к лучшему! Мой ник читать ДЖЕРОНИМО! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jeronimo 0 Опубликовано 11 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 (изменено) Итак сделали.... Запчасти: 1. Комплект сальников клапанов - 18 грн. 2. Сальник распредвала - 16 грн. 3. Комплект направляющих клапанов (16 шт.) - 40 грн. 4. Шпилька ремонтная шпильки распредвала - 5 грн. 5. Фильтр масляный - 19 грн. 6. Комплект сальников клапанов - 18 грн. 7. уплотнительные шайбы (грибки - 2шт.) - 6 грн. 8. Прокладка карбюратора (2 шт.) - 4 грн. Запчасти по ГБЦ: 9. прокладка ГБЦ - 20 грн. 10. прокладка поддона - 8 грн. 11. комплект прокладок (без ГБЦ и поддона) - 25 грн. 12. ГБЦ (б.у) - 650 грн. 13. Шпилька натяжного ролика - 4 грн. 14. комплект толкателей (8 шт.) - 4 грн. 15. комплект клапанов (8 шт.) - 64 грн. 16. комплект клапанов (8 шт.) - 120 грн. 17. распредвал - 90 грн. Запчасти Блока: 18. комплект поршней (4 шт.) - 190 грн. 19. комплект колец поршневых - 65 грн. 20. комплект пальцев (4шт.) - 40 21. комплект вкладышей шатунных (8 шт.) - 20 22. комплект вкладышей коренных (10 шт.) - 22 23. шайбы осевого разбега коленвала (2 шт.) - 5 24. сальник коленвала задний - 20 25. сальник коленвала передний - 25 26. масляный насос в сборе - 135 27. маслоприемник - 25 28. поддон - 75 грн. 29. шайба поддона 6 шт. - 3 Запчасти системы ОЖ: 30. труба помпа\термостат - 30 грн. 31. патрубок печки ( 2 шт.) - 14 грн. 32. Тосол 10 л. - 73 грн. 33. хомуты 4 шт. 25\48, 4 шт. 12\25 - 16 Запчасти разное: 34. ремень ГРМ - 25 35. ремень генератора - 10 грн. 36. комлект сцепления (диск, корзина, выжимной) Валео - 340 грн. 37. заглушки коленвала (4 шт.) - 5 грн. 38. Заглушки блока цилиндра (6 шт.) - 5 грн. 39. Шпильки коллекторов (4 шт.) - 8 грн. 40. шпильки трамблера (2 шт.) - 4 грн. 41. гайка натяжного ролика - 1 грн. 42. шланг короткий ОЖ - 8 грн. 43. хомуты 4 шт. - 8\12 -7 грн. 44. шланг топливный - 12 грн. 45. Стартер - 130 грн. 46. тормозной цилиндр -( 2 шт.) - 30 грн. 47. провод + - 15 грн. 48. датчик вкл. вентилятора - 8 грн. 49. провод - - 8 грн. 50. клема - 3 грн. 51. тормозной барабан (2 шт.) - 200 грн. 52. Комплект задник тормозных колодок 37 грн. ВСЕГО зачасти: 2733 грн. (535 уй.) Работы: 1. разборк\сборка\настройка двигателя 1275 грн. 2. Замена сальников клапанов - 200 грн. 3. шлифока ГБЦ + втулки клапанов (старой ГБЦ) - 55 грн. 4. шлифовка ГБЦ - 40 грн. 5. фрезеровка блока цилиндров - 70 грн. 6. проверка геометрии шатунов - 20 грн. 7. расточка двух шатунов - 20 грн. 8. доработка карбюратора - 170 грн. 9. доработка трамблера - 150 грн. 10. замена тормозных цилиндров, колодок. барабанов - 80 грн. 11. снятие проставок - 50 грн. 12. перепаковка стоек задних - 460 грн. 13. прокачка тормозной системы - 30 грн. 14. замена стартера - 30 грн. ВСЕГО работа: 1650 грн. (520 уй.) Расходы бензин - 30 уй. ВСЕГО: 1080 уй. Шо делалось (колено стандарт, шлифовался проверился на синхронность, и на биение, убран косяк превыдущих шлифовщиков ,не балансировался, блок стандартный , шатуны стандартные 8-мые , поршня 82,8 новоросийские с графитовым напылением напыление не смывали оставели как есть, плита отсутствует , помпа осталась родная так как была поменяна совсем недавно, поддон новый старый был мятый просто не реально). Работы делал Магеллан. Я в ахуе...где деньхи брать... Изменено 27 марта, 2006 пользователем Jeronimo Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет. Мой номер 8-067-259-64-64 Моя почта navysky@ukr.net Все что не делаеца - оно к лучшему! Мой ник читать ДЖЕРОНИМО! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jeronimo 0 Опубликовано 11 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 вот фотки без проставок, машинка стала интереснее.... Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет. Мой номер 8-067-259-64-64 Моя почта navysky@ukr.net Все что не делаеца - оно к лучшему! Мой ник читать ДЖЕРОНИМО! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik 0 Опубликовано 12 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2006 Jeronimo сказал: ВСЕГО: 1080 уй.Я в ахуе...где деньхи брать...<{POST_SNAPBACK}>Хуяссе починился!!! ЗЫ А тебе что в кредит делали??? Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jeronimo 0 Опубликовано 12 марта, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2006 М-да уж.... Двигатель на обкатке... Вищу денех еще.... Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет. Мой номер 8-067-259-64-64 Моя почта navysky@ukr.net Все что не делаеца - оно к лучшему! Мой ник читать ДЖЕРОНИМО! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skromnik 0 Опубликовано 13 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2006 В одном есть плюс продажи моей машини: СЛАВА БОГУ НЕБУДЕТ БОЛЬШЕ ЭТОГО ЗУБИЛЬНОГО ГЕМОРОЯ!!!! От душы сочувствую Кос...если жить так и дальше то ты конца ремонтам и утечке денех неувидишь!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosatiy 0 Опубликовано 13 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2006 позитивно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ш у р и к 0 Опубликовано 13 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2006 У этой машины ещё всё впериди не растраевайся она ещё будет летать Брилайнс - страхование Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 13 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2006 Цена , такая потому что таких моторов я еще не встречал в своей жизни , из родного остался ток блок и тот , изначально был кривой я незнаю ско ко раз его перегревали и как , дело в том что прогиб блока был 2 десятки в районе 2 и 3 цилиндра , пришлось шлифовать верх, низ тоже кривой шлифовался , 2 гильзы , 2 стандарт, шатуны кривые и головки просаженные , гбц вся в трещинах и прогоревших 2 клапана выпускных, гбц в мусор ушла , пришлось искать другую, с трудом нашли , в гбц ставилось полностью все новое , каналы увеличенны, вал 10-ый , колено до нас протачивал неук , пришлось помучится что бы не перескакивать через ремонт, чесно говоря вскрытие показало что мотор собирался на продажу с хлама ,половина болтов вобще стояло не допустимых в моторе , маховик прикручен вобще был не спец болтами , в колене 2 канала вобще забитые стружкой , вскрытие показало что мотору оставалось жить пару тысяч. С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DreeMer ;-) 0 Опубликовано 13 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2006 надо было купить мой мотор и не мучаться.... возиожна продажа ещё Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
