Спасибо андрюха, шо нибудь придумаем!!!!
Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет.
Мой номер 8-067-259-64-64
Моя почта navysky@ukr.net
Все что не делаеца - оно к лучшему!
Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
  • Ответов 243
Итак сделали....
Запчасти:
1. Комплект сальников клапанов - 18 грн.
2. Сальник распредвала - 16 грн.
3. Комплект направляющих клапанов (16 шт.) - 40 грн.
4. Шпилька ремонтная шпильки распредвала - 5 грн.
5. Фильтр масляный - 19 грн.
6. Комплект сальников клапанов - 18 грн.
7. уплотнительные шайбы (грибки - 2шт.) - 6 грн.
8. Прокладка карбюратора (2 шт.) - 4 грн.
Запчасти по ГБЦ:
9. прокладка ГБЦ - 20 грн.
10. прокладка поддона - 8 грн.
11. комплект прокладок (без ГБЦ и поддона) - 25 грн.
12. ГБЦ (б.у) - 650 грн.
13. Шпилька натяжного ролика - 4 грн.
14. комплект толкателей (8 шт.) - 4 грн.
15. комплект клапанов (8 шт.) - 64 грн.
16. комплект клапанов (8 шт.) - 120 грн.
17. распредвал - 90 грн.
Запчасти Блока:
18. комплект поршней (4 шт.) - 190 грн.
19. комплект колец поршневых - 65 грн.
20. комплект пальцев (4шт.) - 40
21. комплект вкладышей шатунных (8 шт.) - 20
22. комплект вкладышей коренных (10 шт.) - 22
23. шайбы осевого разбега коленвала (2 шт.) - 5
24. сальник коленвала задний - 20
25. сальник коленвала передний - 25
26. масляный насос в сборе - 135
27. маслоприемник - 25
28. поддон - 75 грн.
29. шайба поддона 6 шт. - 3
Запчасти системы ОЖ:
30. труба помпа\термостат - 30 грн.
31. патрубок печки ( 2 шт.) - 14 грн.
32. Тосол 10 л. - 73 грн.
33. хомуты 4 шт. 25\48, 4 шт. 12\25 - 16
Запчасти разное:
34. ремень ГРМ - 25
35. ремень генератора - 10 грн.
36. комлект сцепления (диск, корзина, выжимной) Валео - 340 грн.
37. заглушки коленвала (4 шт.) - 5 грн.
38. Заглушки блока цилиндра (6 шт.) - 5 грн.
39. Шпильки коллекторов (4 шт.) - 8 грн.
40. шпильки трамблера (2 шт.) - 4 грн.
41. гайка натяжного ролика - 1 грн.
42. шланг короткий ОЖ - 8 грн.
43. хомуты 4 шт. - 8\12 -7 грн.
44. шланг топливный - 12 грн.
45. Стартер - 130 грн.
46. тормозной цилиндр -( 2 шт.) - 30 грн.
47. провод + - 15 грн.
48. датчик вкл. вентилятора - 8 грн.
49. провод - - 8 грн.
50. клема - 3 грн.
51. тормозной барабан (2 шт.) - 200 грн.
52. Комплект задник тормозных колодок 37 грн.
ВСЕГО зачасти: 2733 грн. (535 уй.)
Работы:
1. разборк\сборка\настройка двигателя 1275 грн.
2. Замена сальников клапанов - 200 грн.
3. шлифока ГБЦ + втулки клапанов (старой ГБЦ) - 55 грн.
4. шлифовка ГБЦ - 40 грн.
5. фрезеровка блока цилиндров - 70 грн.
6. проверка геометрии шатунов - 20 грн.
7. расточка двух шатунов - 20 грн.
8. доработка карбюратора - 170 грн.
9. доработка трамблера - 150 грн.
10. замена тормозных цилиндров, колодок. барабанов - 80 грн.
11. снятие проставок - 50 грн.
12. перепаковка стоек задних - 460 грн.
13. прокачка тормозной системы - 30 грн.
14. замена стартера - 30 грн.
ВСЕГО работа: 1650 грн. (520 уй.)
Расходы бензин - 30 уй.
ВСЕГО: 1080 уй.
Шо делалось (колено стандарт, шлифовался проверился на синхронность, и на биение, убран косяк превыдущих шлифовщиков ,не балансировался, блок стандартный , шатуны стандартные 8-мые , поршня 82,8 новоросийские с графитовым напылением напыление не смывали оставели как есть, плита отсутствует , помпа осталась родная так как была поменяна совсем недавно, поддон новый старый был мятый просто не реально).
Работы делал Магеллан.
Я в ахуе...где деньхи брать...
Изменено пользователем Jeronimo
вот фотки без проставок, машинка стала интереснее....
ВСЕГО: 1080 уй.
<{POST_SNAPBACK}>
Хуяссе починился!!! :ph34r::ph34r::ph34r:
ЗЫ А тебе что в кредит делали???
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
М-да уж....
Двигатель на обкатке...
Вищу денех еще....
В одном есть плюс продажи моей машини: СЛАВА БОГУ НЕБУДЕТ БОЛЬШЕ ЭТОГО ЗУБИЛЬНОГО ГЕМОРОЯ!!!! От душы сочувствую Кос...если жить так и дальше то ты конца ремонтам и утечке денех неувидишь!!!
позитивно ;)
У этой машины ещё всё впериди не растраевайся она ещё будет летать :)
Цена , такая потому что таких моторов я еще не встречал в своей жизни , из родного остался ток блок и тот , изначально был кривой я незнаю ско ко раз его перегревали и как , дело в том что прогиб блока был 2 десятки в районе 2 и 3 цилиндра , пришлось шлифовать верх, низ тоже кривой шлифовался , 2 гильзы , 2 стандарт, шатуны кривые и головки просаженные , гбц вся в трещинах и прогоревших 2 клапана выпускных, гбц в мусор ушла , пришлось искать другую, с трудом нашли , в гбц ставилось полностью все новое , каналы увеличенны, вал 10-ый , колено до нас протачивал неук , пришлось помучится что бы не перескакивать через ремонт, чесно говоря вскрытие показало что мотор собирался на продажу с хлама ,половина болтов вобще стояло не допустимых в моторе , маховик прикручен вобще был не спец болтами , в колене 2 канала вобще забитые стружкой , вскрытие показало что мотору оставалось жить пару тысяч.
надо было купить мой мотор и не мучаться.... возиожна продажа ещё ;)
