Короч пропала тяга и заметил что по трасе иногда при сбросе газа пукает в трубу!!!
Почистил инжектор, проверил метки симптомы непропали. Что делать дальше????? :wacko:
URL=http://metric.rodim.ru]a1_a1_16_4_2000_3_1a.gif[/url
Чтоб темы не размножать:Тип такого,только карбюраторная машина.Поехал на отдых,и первых км 60 думал что заглохну в любой момент.Машина задыхается.Сзади как будто грузовик тяну.За ети 60км два раза карб продувал(чисто),ЭПХХ проверял,свечи-норма.Ехала только с педалью в пол,и то на 4ой ели 80 набирала.Переставил зажигание на более позднее(мож бенз гавно).Медленно но разбежалась.
Приехал к морю,там по местности,домай более 100км вродь норм.Осталось теже 50-60км началось тоже самое.Тянул к дому с тапочком в полу,чтоб не заглохнуть.И еще: оставалось около 5км,машина дернулась и опять побежала как надо.На следующий день,катался по городу без патологий.ЧТО ЕТО :wacko: ?Может было у кого?
З.Ы Все началось гдето за недель до отдыха. пред поездкой бензонасос ставил новый(спецально купил Пекар санкт питер,такойже и стоял)эфект не поменялся.Поменял все резиновые трубки(вдруг расслоение),фильтра тоже менял.
продуй в обратную сторону тоесть в бак топливную магистраль.
Это как?Перед отъездом была продута вся топливная магистраль,снимал лючок бака,проверял фильтр-чисто,обратный клапан в норме.Единственное бак не мыл,а ощущения будто там тряпка плавает,но машина стоит в гараже,без присмотра особо не остается,маловероятно что кто-то шутит.
Это одна из болячек солекса- соринка где-то под топливным жиклером. Сам так и не нашел, где именно эта пробка, но выдудь практически нереально, нужно только размачивать очистителем. Еще помогал "прострел"- менял провода 2-3 цилиндров, секунд 30 почихала, ставишь обратно- едет.Но это ненадолго, надо вымывать
