Andrey_555 0 Опубликовано 8 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 Короч пропала тяга и заметил что по трасе иногда при сбросе газа пукает в трубу!!! Почистил инжектор, проверил метки симптомы непропали. Что делать дальше????? URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_555 0 Опубликовано 9 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 И что. никто неподскажет что делать???? URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yellow_car 0 Опубликовано 9 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 катализатор? speedgarage.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_555 0 Опубликовано 9 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2010 катализатор?Катализатор ешо новым выбросил!!! URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 10 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2010 и заметил что по трасе иногда при сбросе газа пукает в трубуДпдз? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvadr 0 Опубликовано 11 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Чтоб темы не размножать:Тип такого,только карбюраторная машина.Поехал на отдых,и первых км 60 думал что заглохну в любой момент.Машина задыхается.Сзади как будто грузовик тяну.За ети 60км два раза карб продувал(чисто),ЭПХХ проверял,свечи-норма.Ехала только с педалью в пол,и то на 4ой ели 80 набирала.Переставил зажигание на более позднее(мож бенз гавно).Медленно но разбежалась. Приехал к морю,там по местности,домай более 100км вродь норм.Осталось теже 50-60км началось тоже самое.Тянул к дому с тапочком в полу,чтоб не заглохнуть.И еще: оставалось около 5км,машина дернулась и опять побежала как надо.На следующий день,катался по городу без патологий.ЧТО ЕТО ?Может было у кого? З.Ы Все началось гдето за недель до отдыха. пред поездкой бензонасос ставил новый(спецально купил Пекар санкт питер,такойже и стоял)эфект не поменялся.Поменял все резиновые трубки(вдруг расслоение),фильтра тоже менял. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 11 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 продуй в обратную сторону тоесть в бак топливную магистраль. С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kvadr 0 Опубликовано 11 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 продуй в обратную сторону тоесть в бак топливную магистраль.Это как?Перед отъездом была продута вся топливная магистраль,снимал лючок бака,проверял фильтр-чисто,обратный клапан в норме.Единственное бак не мыл,а ощущения будто там тряпка плавает,но машина стоит в гараже,без присмотра особо не остается,маловероятно что кто-то шутит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 11 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Чтоб темы не размножать:Тип такого,только карбюраторная машина.Поехал на отдых,и первых км 60 думал что заглохну в любой момент.Машина задыхается.Сзади как будто грузовик тяну.За ети 60км два раза карб продувал(чисто),ЭПХХ проверял,свечи-норма.Ехала только с педалью в пол,и то на 4ой ели 80 набирала.Переставил зажигание на более позднее(мож бенз гавно).Медленно но разбежалась.Приехал к морю,там по местности,домай более 100км вродь норм.Осталось теже 50-60км началось тоже самое.Тянул к дому с тапочком в полу,чтоб не заглохнуть.И еще: оставалось около 5км,машина дернулась и опять побежала как надо.На следующий день,катался по городу без патологий.ЧТО ЕТО ?Может было у кого?З.Ы Все началось гдето за недель до отдыха. пред поездкой бензонасос ставил новый(спецально купил Пекар санкт питер,такойже и стоял)эфект не поменялся.Поменял все резиновые трубки(вдруг расслоение),фильтра тоже менял.Это одна из болячек солекса- соринка где-то под топливным жиклером. Сам так и не нашел, где именно эта пробка, но выдудь практически нереально, нужно только размачивать очистителем. Еще помогал "прострел"- менял провода 2-3 цилиндров, секунд 30 почихала, ставишь обратно- едет.Но это ненадолго, надо вымывать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_555 0 Опубликовано 12 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 (изменено) Дпдз?А что, из за него может пукать? Изменено 12 июля, 2010 пользователем Andrey_555 URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
