Двигатель 1,3. Заводится с подсосом без нажатия на педаль управления дроссельной заслонкой. Если вернуть подсос в исходное состояние, идут вибрации от двигателя, как-будто он начинает глохнуть, но не глохнет, поэтому езжу с немного выдвинутым подсосом.
Может Х.Х. нужно отрегулировать?
Еще такой вопрос. У моего отца когда-то была восьмерка и ему в одном сервисе в карбюраторе шлангу со второй камеры закинули в первую. Она у не с места потом рвала. Насколько это экологично для двигателя?
ЗЫЖ Машину взял 5 дней назад.
Х.Х регулируется только на прогретом двигателе ;)
от загнутых "шланг" в одну камеру экология движка не поменяется.
я себе так тож делал, мне понравилось.
только загибать нужно правильно, дабы не передавить внутреннее отверстие
На ходную заводиться так и должна. При прогреве, примерно, до 70 подсос нужно убрать. Если ХХ маловато, то прибавь винтом с пластиковой головой.
А расход после этого насколько увеличится?
Трубки то от ускорительного насоса, а он как работал, так и работает. Расход не увеличится.
