alkar 0 Опубликовано 11 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 (изменено) Стук на холостом спуске , что это???? Изменено 16 июля, 2010 пользователем alkar 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhe 1 Опубликовано 11 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Стук при трогание и переключение второй передачи , что это????Где стук?Какой стук? 2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
верталь 0 Опубликовано 11 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Привод внутр. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 14 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 Мужики что это??? тарахтит теперь при накате???? 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Storag 0 Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 Мужики что это??? тарахтит теперь при накате????Подушки двигла живые? Рычаг КПП не трясется? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 защита может быть, если оная есть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 14 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 (изменено) Подушки двигла живые? Рычаг КПП не трясется?подушки живые, КПП стоит на месте.защита может быть, если оная есть защиты картера и коробки нет. да и звук такой как железную банку привязали (но банки то нет) оно не трет а тарахтит. Изменено 14 июля, 2010 пользователем alkar 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Storag 0 Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 подушки живые, КПП стоит на месте.КПП то на месте, а рычаг переключения передач? Если подушки то рычаг при работе на ХХ будет дергаться сильно.Если выжимаеш сцепление тарахтеть продолжает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 14 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 (изменено) КПП то на месте, а рычаг переключения передач? Если подушки то рычаг при работе на ХХ будет дергаться сильно.Если выжимаеш сцепление тарахтеть продолжает?Рычаг стоит на месте, при выжатом сцепления вроде тарахтит, вобщем пока стоим на месте все впорядке Изменено 14 июля, 2010 пользователем alkar 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stylus 0 Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 У меня такое было. Не только при накате, но и еще и на грунтовой или гравийной дороге. Тарахтела реально как консерва. Оказалось тарахтит в суппорте. точнее пружинка в тормозном диске. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
